Модификация форума - Моды phpBB3
Данный подфорум будет интересен веб-дизайнерам и администраторам форумов. Подфорум посвящен модификациям форума phpBB3. Здесь обсуждаются моды, расширения, хаки и скрипты для phpBB3 и phpBB 3.1.x.
  • Опрос
Устраивает ли Вас техническая функциональность нашего форума?
Да.
18
86%
Да, но предлагаю её улучшить.
14%
Нет.
Голосов нет
Нет, много лишнего, слишком наворочено.
Голосов нет
Всё равно.
Голосов нет
Затрудняюсь ответить.
Голосов нет
Всего голосов: 21
Re:Модификация форума - Моды phpBB3
Сообщение elhouse » 01 фев 2013, 22:47
Ресайзер ругается - так и должно быть. Размер картинки кривой, картинка битая ...
Ты сделал копию в момент моих работ.
Работы ещё продолжаются ...
Всё, закончил.
Делай скриншоты.
Удалось реализовать функцию закрытия блока "Последние вложения".
Этот блок стоит на главной и в форумах.
Если закрыть на главной, то в форумах он тоже закроется.
И на оборот. Запоминается в куках.
Сообщение Похожие темы » 01 фев 2013, 22:47
Модификация форума - Расширения phpBB 3.1.х
Оптимизация форума phpBB3
Оптимизация выходного кода страниц форума phpBB3
Условия показа в phpbb3.0x, phpbb3.1x
Ошибка phpBB3 - на темы подписываются боты!
Сообщение Объявления » 01 фев 2013, 22:47
Re: Модификация форума - Моды phpBB3
Сообщение slavapril » 01 фев 2013, 23:07
А мне он нравится. good)) Пользуюсь. Закрывать не буду.
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Я б еще переделал, конечно, под вывод рандомных вложений и увеличение при наведении мышки на вложение, как здесь .................. ссылка битая.................
Сообщение elhouse » 01 фев 2013, 23:25
slavapril писал(а):
Я б еще переделал, конечно, под вывод рандомных вложений и увеличение при наведении мышки на вложение, как здесь....
Нет, я этот не ставил - кинь ссылку на сам мод.
Я ставил другой.
Сообщение slavapril » 01 фев 2013, 23:40
Да бог его весть, где этот мод.. На сайте Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться! есть ссылка на новинку
Там при наведении мышки фото немного увеличивается
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
В инструкции по установке(текстовый файл) есть стиль "ползти" и "стандартный". Может наведение мышки только в стандартном есть?
Сообщение elhouse » 01 фев 2013, 23:52
У тебя ссылки битые Админ!
Вставь в BB-code или в FAQ отправлю...
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Да точно! Вспомнил.
Сообщение slavapril » 01 фев 2013, 23:59
elhouse писал(а):
ссылки битые
:))biggrin подправил..обurlил(обурлил)
Сообщение elhouse » 02 фев 2013, 00:00
Я эту ставил - INSTRUCTION FOR CRAWL SCRIPT VERSION - PROSILVER эта выводит автоматом, а стандарте задаётся автором в сообщении и нет прокрутки...
Сообщение slavapril » 02 фев 2013, 00:09
elhouse писал(а):
CRAWL
Это ползунок.Понятно.
Сообщение elhouse » 12 апр 2013, 22:10
Установил Управление шрифтом контента через hook system.
Кнопки управления размером шрифта отображаются в каждом сообщении. Полезно для слабовидящих.
В phpBB изменения размера шрифтов реализованы неудачно, и только для стиля prosilver. Причем в версии 3.1 разработчики хотять отказаться от возможности изменения шрифтов использовавшимся ранее способом.
Этот мод предназначен для изменения свойств классов блоков "content" (для стилей, основанных на prosilver) и "postbody" (для стилей, основанных на subsilver2). То есть для любых корректно созданных стилей, в которых используются вышеуказанные классы блоков контента.
Изменяется только шрифт блоков контента сообщений тем, всё "окружение" (названия тем, сообщений и др.), а также цитаты и др. сложенные в блоки конструкции с явным указание размера шрифта остаются неизменными.
В каждое сообщение добвляется справа вверху блок управления шрифтом. Его можно увеличить, уменьшить, сбросить в исходное состояние. При этом изменяется шрифт во всех сообщениях для данного сеанса просмотра страницы, реализована возможность сохранения изменений шрифтов в cookies и скрытия блока кнопочек при наведении курсора мыши.
При нажатии на элементы блока управления шрифтом после изменения шрифта происходит автоматический скроллинг содержимого в окне браузера. Если удаётся оставить курсор мыши в той же позиции (на элементе управления), это выполняется, но, к сожалению, в javascript нет возможности управления перемещением курсеора мыши, а только управление скроллингом.
Для добавления необходимого кода в шаблоны используется hook system, поэтому нет никакой необходимости в их редактировании. Для мобильных стилей добавление кода отключено.
В старых браузерах (в том числе IE версии ниже 9) мод вероятно работать не будет.
Сообщение elhouse » 13 апр 2013, 08:30
В списке тем, вынес авторов в отдельную колонку и сопоставил иконку.
