Не получается протащить провод между плитами
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 18 дек 2010, 20:25
Господа,
Межкомнатная перегородка является несущей для двух плит перекрытия двух комнат. Между этими плитами проходит старый питающий кабель. Не могу никак протащить на его месте новый провод, при строительстве дома строители беспорядочно ляпнули цементом по линии трассы. Подобраться к трассе глубже, чем на полметра с обоих концов участка, или невозможно, или очень тяжело.
Нужен совет, как можно пробить цементные пробки и протянуть кабель?
Всем спасибо!
Сообщение Похожие темы » 18 дек 2010, 20:25
Как получается 50 Гц
PeN-провод
Где провод в потолке?
PE провод куда цепляется?
Сообщение Объявления » 18 дек 2010, 20:25
Сообщение Grumm » 19 дек 2010, 10:51
Обычно вторая пустотка от края плиты забита ( там монтажные петли плиты, как раз полметра от края).
Если провод не проходит только в месте прохода через стену ( а там лежат 2 плиты и естественно раствор) могу посоветовать:
выйти из плиты, пройти через стену в самой стене и вновь уже во вторую плиту.
Либо пытаться протащить провод через другую пустотку.
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 19 дек 2010, 19:49
Немного не ясно: "Вторая пустотка" - то есть она забита начиная с пол-метра от конца прохода, или только в этой точке (в полуметре от конца)?
Вообще какая вероятность что там наляпано цемента по всему каналу, или возможно они только с обоих концов зафиксировали, и если эти две точки пробить, то дальше пойдет легко?
Сообщение Grumm » 19 дек 2010, 20:14
Не факт, канал может быть забит полностью.
А если к старому проводу "привязаться", не получится протащить?
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 19 дек 2010, 20:25
Нет, провод не шел ни туда, ни сюда с самого начала, он прихвачен в двух местах точно, а что внутри - не видно...
И так не хочется штробить эту стену сверху!!!
Сообщение Grumm » 19 дек 2010, 20:30
А что вы пытаетесь протолкнуть?
Нужна упругая стальная проволока диаметром 3?4 мм.
Вообщенеэлектрик
Сообщение Вообщенеэлектрик » 20 дек 2010, 01:33
В этом канале должны пройти два кабеля ВВГ 3*2.5.
Насчет стальной проволоки, спасибо, попробую, но сначала все-равно нужно удалить цементные преграды вблизи от обоих концов канала...
