Напряжение в отдельном кабеле в 3-х фазной сети!!!
Владиимр
Сообщение Владиимр » 16 дек 2010, 16:04
Суть вопроса:
Есть вентилятор дымоудаления 380В . По всем новым нормам кабеля его питающие должны быть не просто "нг" а "нг-FRLS", т.е. огнестойкие. На настоящий момент промышленность оч.мало выпускает такую каб.продукцию сечением юолее 2,5 мм.кв .
Однако всегда в наличии есть такие кабеля сечением до 1 мм.кв.
Вопрос 1: можно ли вместо кабеля ,например
, 4х4, исползовать 4 отдельных кабеля 4х1 , причем все жилы одного кабеля - это будет одна фаза.
Вопрос 2: в техдокументации на этот кабель (нг-FRLS 4х1) указано , что он рассчитан на "напряжение переменного тока до 300 В включительно". Я не могу понять в данном варианте :по каждому в отдельности кабелю будет ли "проходить " напряжение" более 300В или нет. Вроде бы 220- между фазой и нулем. И все...????
Реклама на форуме
Реклама на форуме
Сообщение Объявления » 16 дек 2010, 16:04
Сообщение Похожие темы » 16 дек 2010, 16:04
Напряжение на антенном кабеле
3х полюсное УЗО в 2х фазной сети
Подключение 1-ф вентилятора к 3-фазной сети.
Выбор УЗО для станков 3х фазной сети
Сила тока у 3-фазной сети и установка автомата
