Как понизить обороты электродвигателя
Сообщение миш » 14 дек 2010, 22:27
вижу что вроде мощность не большая попробуй димер. или посмотрите вот здесь. Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение Похожие темы » 14 дек 2010, 22:27
Как понизить обороты на болгарке
Понизить напряжение
12V Как понизить напряжение
Как понизить сетевое напряжение
Подключение электродвигателя
Сообщение Объявления » 14 дек 2010, 22:27
Валериан
Сообщение Валериан » 15 дек 2010, 20:34
Похоже это двигатель переменного тока. Что бы понизить обороты этого электродвигателя необходимо понизить частоту питающего напряжения. Купите преобразователь частоты.
алиш
Сообщение алиш » 16 дек 2010, 09:33
конденсатор скорее всего для подавления помех, уберешь нечего не изменится.
изменить обороты попробуй димером от пылесоса должно сработать, покупать преобразователь частоты дороговато будет.
Сообщение Grumm » 16 дек 2010, 17:36
Не вижу как можно снизить обороты диммером.
f- частота;
р- число пар полюсов.
Как понизить обороты электродвигателя - 9646872607f052cd8bb541e02e324cc3.png
Как понизить обороты электродвигателя - 9646872607f052cd8bb541e02e324cc3.png (557 байт) 6897 просмотров
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 16 дек 2010, 20:52
f- частота;
При понижении напряжерия увеличивается скольжение между магнитным полем статора и ротором.Изза чего обороты уменьшаются.
Сообщение миш » 16 дек 2010, 21:43
анатолий03 здесь вы правы. еще можно купить кнопку от перфоратора там уже регулировка тиристорная собрана прямо в ней. только она подойдет или нет не могу гарантировать .
Валериан
Сообщение Валериан » 16 дек 2010, 22:37
Конденсатор не для подавления помех, а для создания кругового магнитного поля статора, двигатель то однофазный.
При понижении напряжерия увеличивается скольжение и изменяется электромеханическая характеристика двигателя. Если это привод вентилятора или насоса, то снижение напряжения даст эффект. Если это привод чего-то другого, то снижение напряжения может быть не допустимо.
Сообщение Grumm » 16 дек 2010, 22:40
Способ регулирования изменением напряжения приводит к резкому снижению КПД и практически непригоден.
Даже регулирование двигателей с фазным ротором с помощью реостатов в цепи ротора совершенно не эффективно: при снижени скорости вращения в 2 раза половина подведенной энергии расходуется на нагрев реостатов.
В современных дв-ях коэфф. скольжения S : 2÷10%
Прикиньте насколько изменятся обороты:
Как понизить обороты электродвигателя - ad.png (2.03 КБ) 6864 просмотра
Сообщение Grumm » 16 дек 2010, 22:45
Впрочем - извините, я о трехфазниках.
Сообщение haramamburu » 16 дек 2010, 23:07
Не за что, т.к. асинхрнники не "диммируются" - для изменения частоты вращения (не трогая двигун) - нужен частотный преобразователь.
