Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в одну
- Генеральный директор
Иногда требуется подключить трехфазный асинхронный электродвигатель со схемой подключения обмоток звезда в однофазную сеть, это можно осуществить по ниже выложенной схеме.
Схема включения в однофазную сеть трёхфазного асинхронного двигателя с обмотками статора, соединёнными в звезду: С1 - конденсатор, для работы электродвигателя; C2 - конденсатор, для запуска электродвигателя; SA1 - выключатель конденсатора С2; SA2 - переключатель направления вращения электродвигателя, реверс; АД - асинхронный электродвигатель, с короткозамкнутым ротором.
Емкость рабочего конденсатора С1, для трехфазного электродвигателя с соединением обмоток по схеме звезда, определяем по формуле С1 = 2800*(I/U) (мкф)
2800 - коэффициент, зависящий от соединения обмоток;
I - номинальный ток электродвигателя, A;
U - напряжение однофазной сети, В
Емкость запускающего конденсатора С2 = (2-3)*С1.
Номинальное напряжение конденсаторов должно быть в 1,5 раза выше напряжения сети; конденсаторы необходимо применять металлобумажные (МБМ, МБГО, МБГЧ).
- slavapril
- Заслуженный Ректор клуба
- Главный энергетик
Re: Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя в одну
Перегрев асинхронного электродвигателя Вложения
Tapochekc » 17 сен 2015, 20:57 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 4
- 341
Tapochekc
18 сен 2015, 19:14
Реверс однофазного асинхронного электродвигателя
moshkarow » 05 апр 2014, 09:25 » в форуме Схемы по электрике - 3
- 766
05 апр 2014, 10:39
Подключение асинхронного двигателя 160 квт Вложения
gavryha » 27 фев 2016, 19:57 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 5
- 877
gavryha
01 мар 2016, 18:46
Подключение асинхронного двигателя 2АД-10/16-2/45А2УХЛ4 Вложения
Григорий » 11 ноя 2009, 16:53 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 2
- 3846
Григорий
13 ноя 2009, 10:09
Подключение трехфазного тэна к 220V Вложения
Artur » 19 авг 2011, 00:54 » в форуме Электрооборудование, электротехника - 7
- 7114
PavelP-y
30 мар 2012, 11:20
