Как правильно сделать подключение светильника?
Сообщение миш » 11 дек 2010, 20:05
А как вы узнали что лампа бьет током или это догадки. по виду она не должна бить и заземление ей не обязательно. как видно из фото они не очень похожи на ваши фото . у вас вилка с заземляющим контактом а здесь нет.
Как правильно сделать подключение светильника? - sunsun_hfl_800_2_xl.jpg (63.13 КБ) 1346 просмотров
Как правильно сделать подключение светильника? - sunsun_hfl_800_1_xl.jpg (77.03 КБ) 1346 просмотров
Сообщение Похожие темы » 11 дек 2010, 20:05
Подключение светильника с датчиком движения.
Как правильно сделать заземление.
Как правильно сделать скрутку проводов
Как правильно сделать электропроводку в квартире?
Как правильно сделать заземление в цехе?
Сообщение Объявления » 11 дек 2010, 20:05
Сообщение миш » 11 дек 2010, 22:00
удар током через корпус или разряд на корпус это две большие разницы . вы уверены что не было статического разряда на корпус . купите индикатор включите вилку в розетку и проверти индикатором на корпус. если он горит тогда возврат оборудования или идите в магазин и пускай они произведут проверку в магазине . или в мастерской. да причем две недели по чеку это не так возврат можно произвести в любое время пока оборудование на гарантии . если будите проверять то вилку втыкайте с начало в одном положение потом в другом и проверяйте в обоих случаях .
алиш
Сообщение алиш » 15 дек 2010, 14:40
если нет желания менять. тогда в любом случае нужен человек понимающий в электрике. Который может разобрать и собрать Ваш светильник, правильно сделав изменения (в случае ошибки схемы) или устранить замыкание на корпус.
Заниматься ремонтом без навыков и необходимых инструментов (тестер, индикатор и.т.д.) не желательно. Это я Вам от чистого сердца говорю.
Сообщение sergey_sav » 15 дек 2010, 14:56
to Barbara
Коль намерены докопаться до истины и не менять понравившийся светильник, то поступите просто. Обесточенный светильник вскройте, что бы был визуальный доступ к проводам (операция не сложная). Далее смотрите, какие проводники и детали "сидят" на корпусе светильника. Можете это описать словами или выложить картинку. Тогда, получите конкретный совет по ремонту или доработке светильника, не прибегая к помощи гадалки.
алиш
Сообщение алиш » 16 дек 2010, 09:28
(извините что побеспокоила give)
не извиняйтесь, помочь даме нош долг
