Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 01 дек 2011, 15:44
ключевые параметры 16А и 30мА, а что лучше - наверное решать вам как по финансам
Сообщение Похожие темы » 01 дек 2011, 15:44
УЗО в электрощите - какое поставить?
Стабилизаторы! Какие поставить?
Электроавтоматы в щитке - сколько поставить?
Какой поставить вводной автомат
Можно ли в таком месте поставить обычную розетку?
Сообщение Объявления » 01 дек 2011, 15:44
Сообщение sergey_sav » 16 дек 2011, 22:34
nikke писал(а):
УЗО производства ABB F202 40A 30 мА, для жилого дома это оптимальный вариант
А почему именно 40А, а не 25А, например?... Тоже оптимальный вариант. Да и диф. от Legrand тоже не из дешёвых... Наверное, тоже оптимальный. :))biggrin
А по поводу неприкрытой рекламы (ЩУ)... Вам предупреждение! :):
electric-pan
Сообщение electric-pan » 02 янв 2012, 20:11
узо работает на утечку тока если нет земли куда ему утекать? согласен есть схема подключения без земли но смысл? так же ударит током через чела проходит ток как по общей цепи, а его назначение не допустить этого,
Хотелось бы посоветовать автору этого комментария перечитать ещё раз принцип работы дифференциального автомата(УЗО).Это устройство отслеживает разницу(дифференциал)токов,протекающих через L и N проводники.Если разница токов составит более 30мА(для УЗО 0,03А)сработает отсечка.Это значит,что УЗО эффективно защитит от поражения эл.током и без заземления.Только надо правильно подобрать по току срабатывания-для ванной комнаты не более 0,01А.
И, конечно же, лучше дополнительно сделать заземление.
Владимир Терзалов
Сообщение Владимир Терзалов » 27 фев 2012, 11:01
Вы можете отделить землю от нейтрали на вводе своего щита, получится зануление, при этом важно что бы отделение было сделано до УЗО
сколько ставить УЗО Ваше дело, но учтите, токи утечки есть и через изоляцию и они со временем возрастают так-как изоляция теряет свои свойства, реально это трудно заметить, по прошествии 10-15 лет одно УЗО с током утечки 10-30 мА поставленое на все группы может срабатывать из-за них. Если Вам бьёт по карману покупать 3-4 УЗО или Диф.автомата, я бы порекомендовал сейчас поставить одно, а позже добавить, незабыть оставить в щите места.
Dezlik
Сообщение Dezlik » 29 фев 2012, 16:10
rad_ia писал(а):
Щиток в подъезде не заземлён.
это как??? :lol:
trek
Сообщение trek » 03 мар 2012, 00:46
Абсолютно согласен по принципу работы УЗО. Сравнение величин тока L и N проводников, и при их разности равной или большей чем 10 мА ( УЗО на 10мА) происходит отсечка (отключение) УЗО. Устройство защитного отключения предназначено для защиты человека от поражения электрическим током (сразу оговорюсь, что речь здесь не веду об УЗО на 100 мА и более, часто называемые противопожарными). Так вот, возьмем обычную старую проводку TN-C, двужильный провод фаза и ноль, без третьего защитного проводника и включим перед розеткой УЗО. Теперь возьмем в правую и левую руки по металлическому гвоздю, подложим под ноги резиновый (изоляционный) коврик, и воткнем один гвоздь в один контакт розетки, а второй в другой. По цепи L- правая рука- тело-левая рука-N потечет переменный ток, при этом токи L и N будут равны, УЗО не сработает и произойдет поражение электрическим током. Вывод: в УЗО не предусмотрена защита идиотов и самоубийц, зто и не входит в функции устройства.
А теперь немного другой случай. Человек случайно коснулся одного из контактов розетки стоя на токопроводящем полу (на изолированном и так ничего не почувствует), при этом через него на "землю" начинает протекать переменный ток, и на УЗО в L и N проводниках возникнет разница токов, равная по величине току протекающему через человека. 10 мА или более и мгновенная отсечка, у человека не возникнет даже неприятных ощущений ( в большинстве случаев). Вывод: УЗО эффективно для защиты человека от напряжения прикосновения и в системе TN-C(конечно же с некоторыми оговорками, но тем не менее).
И еще, я постарался очень упрощено показать работу именно УЗО, не стоит забывать, что дифавтомат это устройство с функциями УЗО и автоматического выключателя со всеми его защитами.
Вот как то так, извините за многословие.
Александр5
Сообщение Александр5 » 16 мар 2012, 14:33
rad_ia писал(а):
Давно не заглядывал.
Вот что получается:
Где-что исправить?
Правильнее было-бы так:
1 .УЗО 40А-30мА и от него - АВ16А(бойлер)+АВ16А(стир.)+АВ10А(роз+свет WC)
2.УЗО 63А-30мА и от него - АВ32А(роз.дух+вар.панель)+АВ25А(роз.рабоч.зоны кухни). good))
На всё остальное ставить УЗО смысла не вижу - лишняя трата денег stop))
