Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
Сообщение haramamburu » 26 ноя 2011, 18:15
Fktrctq писал(а):
сам лично проверял узо не срабатывает ток проходит через человека как по замкнутой цепи и бьет!!!
Так видимо и небыло того тока что б убить или вырубить УЗО, так, пощекотало...
Кстати, а УЗО часом не противопожарное было? :)))
Fktrctq писал(а):
но когда есть земля (пускай на корпусе той же плиты) то т.к есть куда утеч обесточивается линия, утечка может быть не значительная до кз не хватит силы тока
Вот как раз для плиты, при стац. подключении, и как раз нет требования обязательной установки УЗО, почему, писал выше
Сообщение Похожие темы » 26 ноя 2011, 18:15
УЗО в электрощите - какое поставить?
Стабилизаторы! Какие поставить?
Электроавтоматы в щитке - сколько поставить?
Какой поставить вводной автомат
Можно ли в таком месте поставить обычную розетку?
Сообщение Объявления » 26 ноя 2011, 18:15
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 27 ноя 2011, 10:38
без земли через человека проходит ток как по замкнитоиу кругу. изо не сработает на себе проверял)), я что на счёт пробить на землю кз ав сработает, так вот утечка может быть незначительная для кз но достаточной чтобы человека сног свалить
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 27 ноя 2011, 10:43
220 было, узо нет непротивопожарное)). а вообще есть требования обязательной установки узо, или только рекомендации?
Сообщение haramamburu » 27 ноя 2011, 11:03
На розеточные группы и влажные зоны - есть
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 27 ноя 2011, 11:07
где ето можно посмотреть ,снипы?
Сообщение haramamburu » 27 ноя 2011, 11:20
ПУЭ
7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
Сообщение Pukin » 27 ноя 2011, 18:43
haramamburu писал(а):
3. Если же есть "земля" - да, УЗО обесточит линию до прикосновения человека... Но при этом (при наличии "земли" ) - особо и глубинный смысл УЗО теряется, т.к. КЗ на "зануленный" корпус заметит и АВ
Не совсем так. Ток З0 мА автомат "не заметит", а УЗО "заметит". Старение изоляции и, как следствие, ток утечки происходит постепенно. Наконец, наступает такой момент, когда ток утечки выше порога чувствительности УЗО и УЗО срабатывает.
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 27 ноя 2011, 19:06
это типа уличные разетки?
rad_ia
Сообщение rad_ia » 28 ноя 2011, 08:06
Хорошая дискуссия получилась. Благодарности расставил. Решил поставить Диф. автомат для розетки в ванной и больше не заморачиваться. Какой номинал выбрать, будут работать фен и стиралка попеременно. Я думаю 16А-30мА подойдёт?
Сообщение Pukin » 28 ноя 2011, 16:10
Прекрасный выбор.
Хотя, по мнению многих форумян, связка АВ (16А) + УЗО (25А, 30мА) будет правильнее :)
