Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
Сообщение haramamburu » 25 ноя 2011, 18:26
rad_ia писал(а):
Что означает 0.03?
Это ток "утечки" , при котором УЗО обязано сработать (выключиться)
Сообщение Похожие темы » 25 ноя 2011, 18:26
Стабилизаторы! Какие поставить?
УЗО в электрощите - какое поставить?
Какой поставить вводной автомат
Электроавтоматы в щитке - сколько поставить?
Можно ли в таком месте поставить обычную розетку?
Сообщение Объявления » 25 ноя 2011, 18:26
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 25 ноя 2011, 20:02
нет земли узо небудет работать. да и если решиш поставить , ставь на духоовку, там может на корпус пробить, а вообше сним больше проблем чем пользы
Сообщение sergey_sav » 25 ноя 2011, 20:22
Ой ли? Хорошо подумали, прежде чем написать?...
Сообщение Grumm » 25 ноя 2011, 20:23
Fktrctq писал(а):
нет земли узо небудет работать...
Имеете ввиду РЕ ? Будет работать и без РЕ. УЗО сравнивает токи L и N. Единственная разница - без защитного проводника треснет током (но не убьет) и отключится.
Сообщение haramamburu » 25 ноя 2011, 20:37
Вот так вот, начитаются до обеда .... электроаса ... потом на пищеварение жалуются :)))
rad_ia
Сообщение rad_ia » 25 ноя 2011, 21:10
Я вообще начал уже сомневатся, нужно ли мне оно (узо). Может как-то сократить до одного узо?
Сообщение sergey_sav » 25 ноя 2011, 22:22
Можно и сократить...
Одно УЗО на вводе 63/0,03
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 26 ноя 2011, 12:22
узо работает на утечку тока если нет земли куда ему утекать? согласен есть схема подключения без земли но смысл? так же ударит током через чела проходит ток как по общей цепи, а его назначение не допустить этого,
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд:
если поставиш на вводе а его вырубит, сума сойдёш пока найдеш причину, может просто контакты в разерке окислились, в итоге отсоединиш его и всё (лишнии 1000-1500р на ветер), это моё мнение!!!
и опять же состарой проводкой оно может и не включатся вообще
Сообщение haramamburu » 26 ноя 2011, 13:06
1. Туда же - на землю, правда через человека, НО, ток там будет ограничен "номиналом утечки"
2. Если ж УЗО вообще нет, то, при таком же событии - Линия вообще и ни как не обесточится - АВ такую утечку просто не заметит.
3. Если же есть "земля" - да, УЗО обесточит линию до прикосновения человека... Но при этом (при наличии "земли" ) - особо и глубинный смысл УЗО теряется, т.к. КЗ на "зануленный" корпус заметит и АВ
Fktrctq
Сообщение Fktrctq » 26 ноя 2011, 15:07
сам лично проверял узо не срабатывает ток проходит через человека как по замкнутой цепи и бьет!!!
но когда есть земля (пускай на корпусе той же плиты) то т.к есть куда утеч обесточивается линия, утечка может быть не значительная до кз не хватит силы тока
