Какое УЗО (если нужно) и автоматы поставить?
rad_ia
Сообщение rad_ia » 09 дек 2010, 11:04
Щиток в подъезде не заземлён. Квартира панельная,"деревянная",однокомнатная.
В квартире Счетчик двухтарифный. Разводка будет отдельная, т.е. освещение и розетки отдельным проводом.
Есть обогреватель 2,5кВт. Плита газовая с эл. духовкой(для неё розетку вести отдельно?). В ванной розетка 220В, к ней подключена стиралка.
Спасибо.
Сообщение Похожие темы » 09 дек 2010, 11:04
Стабилизаторы! Какие поставить?
УЗО в электрощите - какое поставить?
Какой поставить вводной автомат
Электроавтоматы в щитке - сколько поставить?
Можно ли в таком месте поставить обычную розетку?
Сообщение Объявления » 09 дек 2010, 11:04
Сообщение sergey_sav » 09 дек 2010, 12:50
Кто делать будет? Может ему на месте виднее, что и как?
Сообщение Grumm » 09 дек 2010, 17:02
Дмитрий Макс писал(а):
на ввод поставь на 63А 300мА
Номинал вводного автомата определяет договор на эл.снабжение и состояние проводки/стояка.
Или вы имеете ввиду УЗО?
rad_ia
Сообщение rad_ia » 10 дек 2010, 08:39
Делать буду я сам. Я хотел узнать на сколько поставить УЗО, ставить общее УЗО или можно только на ванную. Автоматы на сколько. Максимальная нагрузка с запасом: 7кВт. И повторюсь заземления нет.
Сообщение Grumm » 10 дек 2010, 12:37
В подъездном щитке : ВА 40А.
Кабель ВВГ 3х10 (3х6 без запаса) под штукатурку.
В квартирном щитке: счетчик, ВА 32А, (если хотите УЗО 63А/100ma),
Освещение: ВВГ 3х1,5 ВА 10А.
Розетки: ВВГ 3х2,5 ВА16А.
На кухню мини-бокс: ВВГ 3х4 ВА 20А, УЗО 40А/30ma.
Из ванной розетку убираем (или в зоне 3 защищенную), УЗО 40А/10ma.
PE-проводник, поскольку заземления нет, нигде не соединяем (оставляем не будущее).
rad_ia
Сообщение rad_ia » 25 ноя 2011, 13:20
Давно не заглядывал.
Вот что получается:
Где-что исправить?
Сообщение Pukin » 25 ноя 2011, 13:48
Дело Ваше конечно, но мне кажется, что количество УЗО избыточно.
Кстати сказать, что "... Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется."( ПУЭ п.7.1.79)
Номинал АВ (25А) на розеточные группы завышен.
Сообщение sergey_sav » 25 ноя 2011, 15:52
rad_ia писал(а):
Где-что исправить?
Слева на право.
1 УЗО установить 25/0,03... или убрать совсем... :))biggrin
2 УЗО установить 63/0,03 , если не менять автоматы после него, но лучше поменять на 16А
3 УЗО и АВ заменить на дифавтомат или оставить как есть.
rad_ia
Сообщение rad_ia » 25 ноя 2011, 18:02
1. Что означает 0.03? Почему нужно узо с таким бОльшим значением ампеража (25А)?
2. Согласен, поменяю автоматы на 16А и значит можно оставить узо 32А? Опять же - что означает 0.03?
Сообщение sergey_sav » 25 ноя 2011, 18:09
1. 0,03= 30мА
Потому что, ток УЗО должен быть не менее суммы токов автоматов, стоящих после него и не менее номинала автомата, стоящего до него.
2. Если сумма автоматов будет 16+16+16= 48А, то УЗО 63/0,03, ибо номинала на 48А нет, а на 50А... тоже не встречал....
Опять же 0,03= 30 мА
