Стабилизаторы напряжения - какой выбрать?
Сообщение Anatoliy » 11 янв 2011, 18:30
Да подойдет.
У него ток почти 25 А.
Что вполне хватит для стиралки.
Сообщение Похожие темы » 11 янв 2011, 18:30
Китайские стабилизаторы напряжения
Стабилизаторы напряжения или вольтодобавочные трансформаторы
Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс - отзывы
Стабилизаторы напряжения для газовых котлов Энергия АРС отзывы
Как выбрать реле напряжения?
Сообщение Объявления » 11 янв 2011, 18:30
Сообщение slavapril » 11 янв 2011, 19:26
алексей c писал(а):
мне посоветовали на 5кВт,как думаете,подойдет?
к примеру такой Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Ничего себе :lol: У вас такие проблемы с сетью, что такие стабилизаторы нужны?
Сообщение slavapril » 11 янв 2011, 22:34
М-да..... :))mega Ну, тогда я рискнул бы по ссылке Алексея СНПТО-5,5Ш взять. К тому же через удлинитель на него можно и еще чего-нибудь нагрузить.
Looking
Сообщение Looking » 11 янв 2011, 23:08
характеристики: макс.нагр-850 ВА/450 Bт
А то купил SWEN POWER NEO R 850,а он постоянно включает перегрузку
Смотрим внимательно...
SWEN POWER NEO R 850 - мощность полная 850ВА, мощность активная 450 Bт
стиральной машины Electrolux EW 10400.
Класс энергопотребления A
Входное напряжение 230В
Энергопотребление 0.66 кВт/ч
мощность полная не знаю ВА, мощность активная 660 Bт
Выбирать его (стабилизатор) нужно по активной мощности, с запасом 20%
Читаем мой ответ - viewtopic.php?f=24&t=1460
Сообщение миш » 12 янв 2011, 21:35
а может найти причину низкого напряжения.Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Looking
Сообщение Looking » 12 янв 2011, 22:10
миш +1
Причина может быть если живет в своём доме, в конце линии и падение напряжения такое, если в многоэт. доме, неравномерная нагрузка на фазах.
Looking
Сообщение Looking » 13 янв 2011, 01:24
А пробовали обратиться что бы на линии подняли напряжение?
В начале его возможно увеличить до 230В и больше, в зависимости где находится первый приёмник, также можно заменить линию с большим сечением, что снизит потери, тогда у вас тоже поднимится напряжение. В ТП это вполне возможно.
Вы же плотите за электроэнергию как положено, почему тогда они её не поставляют вам так же.")) Добиваться надо.)
вовера
Сообщение вовера » 17 янв 2011, 22:08
мысль хорошая,но по моим подщетам сумарная нагрузка всего оборудованья котельни до 1квт.стабилизатор 2.2 ква, может ему жарко?
Сообщение sergey_sav » 18 май 2011, 12:21
Для защиты двигателей и других нагрузок, критичных к перекосу фаз и пропаданию одной из фаз, ставят реле контроля фаз и напряжений (например, ЕЛ-11, ЕЛ-12)
Looking
Сообщение Looking » 20 май 2011, 00:04
Что Вам даст УЗО?
Нужен 3-х фазный стабилизатор, маломощные не дорогие. Какая мощность ЭД его cosФ и КПД? На табличке написано...
