Стабилизаторы напряжения - какой выбрать?
snonov
Сообщение snonov » 05 ноя 2009, 22:53
Помогите выбрать стабилизатор напряжения для частного дома.
Предварительно остановился на такой модели ..........удалено......., но дороговато. Может плюнуть и взять китайский стабилизатор, как считаете?
Сообщение Похожие темы » 05 ноя 2009, 22:53
Китайские стабилизаторы напряжения
Стабилизаторы напряжения или вольтодобавочные трансформаторы
Стабилизаторы напряжения Энергия Люкс - отзывы
Стабилизаторы напряжения для газовых котлов Энергия АРС отзывы
Как выбрать реле напряжения?
Сообщение Объявления » 05 ноя 2009, 22:53
Сообщение elhouse » 06 ноя 2009, 02:01
Предварительно остановился на такой модели ................. , но дороговато. Может плюнуть и взять китайский стабилизатор, как считаете?
Смотри в этой теме - Защита от скачков на вводе
У меня на даче стоит такой:
Стабилизатор напряжения ТСС СНАС-8000У серии "Люкс" однофазный
Источник - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение slavapril » 05 ноя 2010, 11:49
В принципе, они одинаковы. Только у второго, по-моему, немного выход регулируется. Смотрите что вам удобнее в плане размеров или производителя.
вовера
Сообщение вовера » 08 дек 2010, 21:13
Доброго времени суток.Знатоки подскажите.поставил стабилизатор СНОПТ(Запорожский)за пол года два раза вилетали конденсаторы.заземление,грозоотвод присуствует в чем бочина?(может от инверторной сварки)
Сообщение миш » 08 дек 2010, 21:23
Стабилизаторы СНОПТ работают на любой тип нагрузки в т. ч.: бытовая, офисная техника, электродвигатели и сварочное оборудование, и т. п.
вовера
Сообщение вовера » 08 дек 2010, 22:46
да забыл сказать стабилизатор работает только на газовый котёл и насосы отопления(гребёнок) миш вы правы это я знаю потому и брал но за пол года два раза ломался.ПОЧЕМУ?вилетают конденсаторы(
sancon cd26l)
Looking
Сообщение Looking » 05 янв 2011, 15:09
Эм, ща внятно постараюсь объяснить)
- Для начала нужно определиться с количеством фаз, 3 или 1.
- Далее с его мощностью, она даётся в ВА (вольт-амперах, полная мощность), вам нужно узнать активную мощность, это мощность измеряется в Вт (Ватах). Для этого сложите все мощности которые будут подключены через стабилизатор добавьте процентов 20 и так определитесь с выбором по мощности (учитывать пусковые токи необходимо тоже, для электродвигателей например).
- Точность стабилизации, это отклонение от заданного напряжения, я бы советовал не более 2-3%.
- Далее обратить внимание на то чтобы стабилизатор не искривлял синусоиду выходного тока.
- Диапазон рабочих напряжений, это значит что стабилизатор, входящие в этот диапазон напряжения повышает или понижает до номинального (выходного), а в других случаях отключает его. Пример 165/270 это значит что от 165 до 270 напряжение стабилизируется, в других случаях отключается.
- Быстродействие, измеряется в мс (микросекундах), чем меньше, тем лучше.
- Условия эксплуатации, всё тут понятно.
- Специально на ваш вопрос, принудительное охлаждение это лучше, но шумно, по этому нужно выбирать принудительное, по при номинальной нагрузке оно отключалось.
- Режим работы, круглосуточный.
- Далее дополнительный функционал и цена играет роль.
Хотел бы отметить, доп. функции:
- защита нагрузки от повышенного или пониженного выходного напряжения
- защита стабилизатора и нагрузки от перегрузки по мощности и короткого замыкания в цепи нагрузки
- защита от высоковольтных импульсов и высокочастотных помех
- защита от перегрева силовых узлов
- устройства самодиагностики стабилизатора
Эм, и ещё, электромеханическая система регулировки напряжения на основе сервопривода это более дешевый вариант, а Стабилизатор с двойным преобразованием это самый лучший и дорогой вариант.
Сообщение slavapril » 11 янв 2011, 00:19
Ток срабатывания всего 5А :-) допустимая перегрузка(долговременная) 125%. Для стиральной машины это очень мало.
Сообщение slavapril » 11 янв 2011, 01:06
А что у вас, вообще, в паспорте на машину написано? А то, может, я ошибаюсь....
Сообщение Anatoliy » 11 янв 2011, 11:15
Вы в выборе не учли пусковой ток стиралке.
Вот электроника на стабилизаторе и выдает перегруз.
