Влияние частоты тока на работу Трансформатора.
Re: Влияние частоты тока на работу Трансформатора.
Сообщение slavapril » 26 июн 2014, 00:03
Наоборот. Чем больше частота питающего напряжения, тем меньшего размера можно брать трансформатор для 10А. Однако, на большой частоте заметно возрастает действие вихревых токов и потерь. Поэтому, если железо сердечника будет слишком толстым (более 0,3мм), то трансформатор, рассчитанный для 50Гц, скорее всего, поведет себя "неадекватно" уже после примерно 200Гц.
Сообщение Похожие темы » 26 июн 2014, 00:03
Способы изменения частоты вращения эл-двигателя пост тока
Влияние частотного преобразователя двигателя на коэффициент
Обязанности электрика при устройстве на работу
ФАС изучает работу поисковиков Яндекс и Google в России
Наводка частоты 50 Гц на человека
Сообщение Объявления » 26 июн 2014, 00:03
ivannikov-a
Сообщение ivannikov-a » 26 июн 2014, 00:21
Спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, работоспособна ли будет следующая схема:
частотный преобразователь однофазный (например, Преобразователь частоты ESQ-A200)
после него стоит ЛАТР, который регулирует выходной ток, а после него стоит понижающий трансформатор у которого на вторичка нагревает с помощью роликов вращающееся изделие.
Т.е. нужно что бы за 1 с через зону контакта проходило не 100 полуволн 50 Гц, а 400 полуволн 200Гц. Это позволит приблизиться к схеме нагрева постоянным током.
Сообщение slavapril » 26 июн 2014, 16:10
Что-то не понял. Постоянный ток имеет частоту 0 (ноль) Гц. Т.е. чем меньше частота, тем ближе к постоянке.
Виталя
Сообщение Виталя » 10 авг 2015, 22:06
Тема старая но хотелось бы поднять
Хочу подключить после частотного преобразователя с выходом 3фазы 220В 200Гц трансформаторы с 220/36 50Гц 3 щт соединенные треугольником возможно тороидальные . Будет ли на выходе из трансформаторов 36В 200Гц?
Сообщение slavapril » 10 авг 2015, 22:54
Будет...но
Тут будет зависеть от стали сердечника. Поэтому тут только практически наблюдать надо. Ну, а так, в советское время частенько обычные малогабаритные трансы на 50Гц приспосабливали в самодельных усилителях звуковой частоты для согласования цепей. И вроде бы ничего - работали.
Так что смотрите сами....
Саурон
Сообщение Саурон » 19 сен 2016, 23:12
Здравствуйте. А что произойдет с силовым трансформатором 10/6, работающим в нормальном режиме на частоте 50 Гц, если по высокой стороне установить ЧРП? (имеем цепь ЧРП-Трансформаторр-АД)
Сообщение slavapril » 19 сен 2016, 23:49
Всё то же, о чем говорилось в этой теме ранее. При увеличении частоты увеличиваются потери в сердечнике трансформатора на перемагничивание и вихревые токи. При значительном снижении частоты идет увеличение насыщения сердечника и нарушение расчетного режима работы трансформатора. У вас высоковольтный преобразователь?
Саурон
Сообщение Саурон » 19 сен 2016, 23:59
Да, преобразователь высоковольтный. То есть при снижении частоты трансформатор будет перегреваться, я верно понял?
Сообщение slavapril » 20 сен 2016, 21:21
При определенных значениях частоты - да. Но при каких именно - это зависит от его мощности. Ни для кого не секрет, что при грамотном технико-экономическом подборе рабочей пары "ПЧ-трасформатор" регулировка скорости двигателя возможна в пределе от номинальной его скорости до половины номинальной. Можно немного этот предел расширить, взяв трансформатор с бОльшим сечением сердечника, но это уже лишние затраты.
Сейчас этот форум просматривают: DotBot и 0 гостей
