трансформаторы пониженной частоты— ниже 50гц; трансформаторы нормальной, или промышленной частоты (н. ч.), — 50гц
трансформаторы повышенной частоты(п. ч.) — от 100 до 10 10 000гц;
трансформаторы высокой частоты(в. ч.) — свыше 10 000гц, в том числе трансформаторы малой мощностиультразвуковой частоты (у. ч.) — от 10 000 до 100 000гц.
Вопрос: Может ли трансформатор высокой частоты работать в сети, с частотой 50 Гц ?
Хотелось бы услышать обоснованый ответ. Информации не нашел
Информацию я вам выше привел. Просто вам неохота было вникать в расчеты .Ну, уж коли форум призван всем помогать, то объясню просто:
1)трансформатор высокой частоты не сможет работать в сети с частотой 50 Гц ОБОСНОВАНИЯ: 1)более высокая частота уменьшает необходимые расчетные размеры сердечника(т.е. для 50Гц размеры больше должны быть с учетом мощности и входного напряжения) 2)необходимое количество витков, приходящихся на один вольт высокочастотного трансформатора меньше, чем требуется для 50Гц. Поэтому при подключении такого тр-ра в сеть 50Гц его первичная обмотка из-за нехватки в ней необходимого количества витков моментально нагреется и сгорит 3)личный опыт. При увольнении со службы привез два таких тр-ра на 400Гц с подлодки. Такими расчетами тогда еще не занимался(позже курсовая по этим формулам была) и решил просто поэксперементировать. В итоге - тр-р сгорел даже без нагрузки Постскриптум:не верите - попробуйте сами. А вот тр-р на 50Гц, наоборот, сможет работать и в частоте побольше
Могу только предположить, что где-то до 1000 или 3000Гц. Точно не знаю. Поскольку дальше надо хорошо разбираться в теории и воздействии электромагнитных полей высоких частот. Могу только сказать, что на более высоких частотах, чем меньше будет толщина пластин сердечника(лучше менее 0,3мм), тем лучше(меньше потерь от воздействия вихревых токов).
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что 10А 220В на 50 Гц это 2,2кВт а на 100Гц это уже 4,4кВт, т.е. нужно брать для 10А на 100 Гц ЛАТР, расчитанный на 20А или на 4,4кВт?
Энергия Hybrid-8000(U) Стабилизатор напряжения
Штиль ИнСтаб IS1000 Стабилизатор напряжения
Энергия ИБП Гарант-1000 Инвертор
