как изменяется напряжение переменного тока в постоянный?
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2010, 23:39
trax писал(а):
пример 12V 35W(2.9А) переменного в .................... постоянного?
Пример, это что? Трансформатор?
А по сути и упрощённо, если переменное напряжение подать на диодный мост с емкостным фильтром, то на выходе получим постоянное напряжение в 1,41 раза больше, чем действующее значение переменного напряжения.
Далее надо учитывать нагрузку и предельные значения пульсаций... и проч.
Сообщение Похожие темы » 03 дек 2010, 23:39
Генератор переменного тока., Холодильная установка.
Электроприводы переменного тока с частотным регулированием.
Как подключить постоянный резистор.
Постоянный ток. Использование в быту.
Регулятор переменного напряжения
Сообщение Объявления » 03 дек 2010, 23:39
Сообщение sergey_sav » 04 дек 2010, 00:36
или лучше поставить выпрямитель? и как напряжение будет изменяться проходя через выпрямитель?
Лучше именно так. Кстати выпрямитель может оказаться диодным мостом с емкостным фильтром... :-
Немного не понял, зачем такие сложности, если модель прекрасно работает от аккума? А двойное преобразование... даже тройное, неоправданная трата энергии. имхо
Сообщение sergey_sav » 04 дек 2010, 00:52
Я не знаю, что у Вас за генератор и что он делал на скутере... Переделывать гены не брался, а выпрямить можно любой переменный ток... Двигатель - генератор - выпрямитель - двигатель. А что если укоротить цепочку и сразу поменять двигатель?
Сообщение sergey_sav » 04 дек 2010, 01:03
Ну тогда переделывайте генератор на постоянку, как и предложено в статье.
Там же главное - руки и терпение, ну ещё немного желания... :-
Сообщение sergey_sav » 04 дек 2010, 01:20
sergey_sav писал(а):
... Переделывать гены не брался...
