Подключение галогенных лампочек
Сообщение sergey_sav » 03 дек 2010, 17:01
К клеммам 220В на обоих трансах подключить провода от сети 220В.
К выходным клеммам 12В первого транса (105) подключить 6 ламп, к клеммам второго 10 штук. Рисовать параллельные палочки что-то влом, простите.
ЗЫ. Надо помнить, что длина и сечение проводников от трансов к лампочкам ограничены (см. паспорт)
Сообщение Похожие темы » 03 дек 2010, 17:01
Подключение галогенных точечных светильников
Блок защиты галогенных ламп FERON
Перестали гореть несколько лампочек
Замена лампочек на светодиоды - проблема
Не горят половина лампочек на люстре
Сообщение Объявления » 03 дек 2010, 17:01
Сообщение haramamburu » 03 дек 2010, 18:31
5 к 11 вернее будет.
StarikDjin
Сообщение StarikDjin » 05 дек 2010, 19:16
А почему нельзя подключить выхода трансформаторов параллельно?
Сообщение haramamburu » 05 дек 2010, 19:24
Потому, что разные они по характеристикам - один будет перегружен, другой недогружен.
Сообщение Grumm » 05 дек 2010, 21:21
Вроде в доках идет речь только про коэфф. трансформации (разница не более 3%).
Сообщение sergey_sav » 06 дек 2010, 01:04
По простой причине - их невозможно сфазировать.
Сообщение haramamburu » 06 дек 2010, 01:34
Действительно, не подумал - выход там не 50Гц, и не постоянка ...
Так сколько? 25кГц? Дык а как же скин эффект?
Сообщение sergey_sav » 06 дек 2010, 01:39
А что нам скин-эффект на частотах 30-50кГц?
Глубина скин-слоя при 50кГц 0,3 мм, значит увеличивая сечение провода, увеличиваем "полезное сечение". Поэтому в паспортах адаптеров для галогенок и пишется - "сечение не менее 2,5 мм2 и длина не более 2м"
Сообщение sergey_sav » 09 дек 2010, 12:48
"Переведи" (с) х/ф "Москва слезам не верит"
Сообщение sergey_sav » 09 дек 2010, 14:07
С. П. писал(а):
В общем, как их надо подключать правильно? Они на 220 без трансформатора.
Все лампы параллельно, в какой последовательности - не важно, хоть все из одной точки, хоть друг за дружкой, хоть в перемешку.
