Дюралайт
Aleks-S-
Re: Дюралайт
Сообщение Aleks-S- » 05 дек 2012, 20:56
Купил новые сетевые шнуры с выпрямителями, один отрезок зажег, а вот остальные не получилось, видимо сам дюралайт сгорел. Скажите, а мог он сгореть в тот момент когда я его на прямую подключал(от розетки)?
Re: Дюралайт
Сообщение Похожие темы » 05 дек 2012, 20:56
Светодиоды. Дюралайт
Re: Дюралайт
Сообщение Объявления » 05 дек 2012, 20:56
Re: Дюралайт
Сообщение sergey_sav » 05 дек 2012, 22:33
Aleks-S- писал(а):
а мог он сгореть в тот момент когда я его на прямую подключал(от розетки).
В 220В напрямую? Да уж... тут сразу и не ответишь... тут подумать надо...
Re: Дюралайт
Сообщение nikola » 06 дек 2012, 07:23
Надо проверить тестером сопротивление отрезка дюралайта.
Если он светодиодный, то при измерениях на килоомах в одном положении будет бесконечность, в другом - ноль.
Посмотрите что на нем написано, тогда можно понять, мог он сгореть на 220В или нет.
Shturman
Re: Дюралайт
Сообщение Shturman » 06 дек 2012, 16:13
Если светодиодный, то сгорел 100 %
fataliti_t
Re: Дюралайт
Сообщение fataliti_t » 12 дек 2012, 14:29
Есть трехжильный дюралайт (LRLх3) подключен через контроллер, проблема: мигает только один канал ламп, другой постоянно светится??
Shturman
Re: Дюралайт
Сообщение Shturman » 12 дек 2012, 14:34
Неисправен один из каналов контроллера.
fataliti_t
Re: Дюралайт
Сообщение fataliti_t » 12 дек 2012, 15:01
На контролере мигают два канала.
Shturman
Re: Дюралайт
Сообщение Shturman » 12 дек 2012, 15:51
Че то не пойму. Вы писали
А теперь пишете
на контролере мигают два канала
Так все таки постоянно светяться или мигают?
fataliti_t
Re: Дюралайт
Сообщение fataliti_t » 12 дек 2012, 22:43
На контролере есть две лампочки (мигают в такт с дюралайтом), они работают (мигают одинаково), а на дюралайте один канал мигает, а второй просто светится.
Re: Дюралайт
Сообщение nikola » 13 дек 2012, 02:39
Можно проверить контроллер даже простым однополюсным индикатором наличия напряжения. Проверьте на обоих каналах, если показания тоже "мигают", то каналы возможно исправны. Чтобы наглядно увидеть, можно подключить лампу накаливания поочередно к разным каналам. Через канал должна идти фаза.
К сожалению на китайских контроллерах каналы быстро выходят из строя, если коротнуть, хоть и стоит предохранитель.
Еще проверьте правильность подключения дюралайта к контроллеру.
