Дюралайт
Re: Дюралайт
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 25 июн 2011, 22:45
чтобы починить его -надо понять как он устроен--не зря положено резать по нужному метражу
сталкивался несколько раз с похожими дюролайтами --но соблюдал правила
Монтаж систем видеонаблюдения
Re: Дюралайт
Сообщение Похожие темы » 25 июн 2011, 22:45
Светодиоды. Дюралайт
Re: Дюралайт
Сообщение Объявления » 25 июн 2011, 22:45
Re: Дюралайт
Сообщение FRIM@N » 25 июн 2011, 23:01
Он соединен из множества маленьких "гирлянд" ламп включенных последовательно по 2 м (или по метру,в зависимости от конструкции)а 2 метровые куски паралельно -- если он прозрачный посмотрите внимательно где нарушили цепь и если возможно соедините,потом загерметизируйте.
LAMER
Re: Дюралайт
Сообщение LAMER » 25 июн 2011, 23:26
вы предлагаете поставить перемычку? Или резистор?
Looking
Re: Дюралайт
Сообщение Looking » 26 июн 2011, 01:27
Резистор.., ведь соединение последовательно и часто сопротивления потеряна...)
Zhenis
Re: Дюралайт
Сообщение Zhenis » 26 авг 2011, 09:44
Ответ на свой вопрос: Получилась гирлянда около 50 метров в длину и почти 1 метр в ширину и все это в узоре. Узор густой. 3 цвета. Порезал 1 цвет по 9-10 метров (в определенном месте, где есть рисунок с ножницами на дюралайте) и надел специальную вилку. Потом соединил 3 цвета по 9-10 метров в один провод. Получилось 8 кусков (Кусок: 3 цвета по 10 метров каждый), 4 куска соединил в один и на автомат 16A и с еще 4 куска в один и на автомат 16А. Делали все это на здании, там приходящий провод был 3х фазный и сечение примерно 8-10 мм (Алюминий). В жилом знании такую конструкцию я бы не вешал, думаю провода дома не выдержали бы такой нагрузки. И все работает с декабря 2010 по сегодняшний день т.е. август 2011г.
Re: Дюралайт
Сообщение FRIM@N » 03 окт 2011, 16:44
Дюралайт скорее всего был поврежден, при монтаже нужно быть аккуратнее.
Aleks-S-
Re: Дюралайт
Сообщение Aleks-S- » 03 дек 2012, 15:49
Ребята, помогите разобраться с этим Дюралайтом!!!
Клиент попросил починить ему этот дюралайт, который состоит из трёх кусков подключенных параллельно от розетки.
Один кусок подключен через сетевой кабель с выпрямителем(диодный мост), я то его в общем-то и починил, пошевелив коннектор.
А вот два других конца были не подключены вовсе(просто весели провода, без выпрямителя).
Попробовал подключить их на прямую, т.е. без выпрямителя - всё зажглось, но работает 10 минут и вышибает автомат(видимо от перегрева).
Купил я значит этот выпрямитель:
подключил к 1-му отрезку - получил К.З.,
подключаю ко второму - опять К.З.,
подключаю выпрямитель без нагрузки(не подключая к дюралайту) - тоже К.З., решил что спалил выпрямитель когда подключал к первому отрезку.
Решил попробовать подключить через выпрямитель, который питал рабочий отрезок:
через ваги соединил работающий отрезок и 2-ой отрезок - ВСЕ ЗАЖГЛОСЬ,
подключаю 1-ый отрезок - получаю К.З.,
пробую этот выпрямитель без нагрузки - К.З. (значит спалил).
Сняв коннектор с 1-го отрезка, увидел что дюралайт поплавился, что видимо и вызывало К.З.
Дюралайт трёхпроводной, с круглым коннектором!!! Когда покупал выпрямитель, с круглым коннектором не было, пришлось купить отдельно коннектор и отрезав прямоугольный, нацепить на его место круглый.
Так вот, я ещё думаю, может я там что-то намудрил(с полярностью напутал).
Короче не знаю уже на что грешить, может кто даст совет, может кто скинет схему подключения диодного моста, буду очень признателен.
Последний раз редактировалось nikola 03 дек 2012, 18:02, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Все в кучу, трудно разобрать.
Re: Дюралайт
Сообщение nikola » 03 дек 2012, 18:12
Неплохо-бы фото посмотреть, с чем имеем дело.
Из этого понятно, что неисправен первый отрезок.
Что за выпрямитель, может Вы путаете его с контроллером?
Еще вопрос: Дюралайт с лампочками или с светодиодами?
Aleks-S-
Re: Дюралайт
Сообщение Aleks-S- » 03 дек 2012, 20:37
К сожалению фото самого дюралайта нет, могу завтра показать фото самого диодного моста, от которого работал исправный отрезок. Я его разобрал: представляет собой плату с четырьмя резисторами(или диодами, не знаю как правильно называются) с одной стороны которой приходит питание от вилки, а с другой стороны выходят три провода - два из которых одного цвета.
nikola, я думаю что это всё-таки выпрямитель, потому как контроллер служит для управления подсветкой, режимами(хотя может и ошибаюсь). Какой именно дюралайт - не знаю как определить, для себя решил что светодиодный, потому как подумал что с лампочками работает на прямую от сети, а для светодиодов нужен диодный мост, который там был установлен изначально.
Re: Дюралайт
Сообщение nikola » 05 дек 2012, 13:21
Если дюралайт светодиодный, то ему нужен выпрямитель. Из-за КЗ в дюралайте он сгорел, возможно что накрылся диодный мост, четыре диода и поэтому в нем самом КЗ.
