Электрозащита необычной "хрущевки" (однушка)
Сообщение Grumm » 28 ноя 2010, 18:44
Ну вот некий стандарт:
-ВА или ВД на входе;
-далее деление на группы: освещение, розетки, "кухня", может быть "ванная".
А вообще все определяется вашим желанием, возможностью "стояка", договором на электроснабжение и ПУЭ.
Сообщение Похожие темы » 28 ноя 2010, 18:44
Разводка проводки в кухне хрущевки
Сообщение Объявления » 28 ноя 2010, 18:44
Сообщение sergey_sav » 28 ноя 2010, 23:47
koloskov писал(а):
sergey_sav писал(а):
все АВ под гребёнку
не много ли АВ предлагается на маленькую квартирку?
Да хоть на каждую розетку! Это уже определяется чисто собственными желаниями и возможностями.
koloskov
Сообщение koloskov » 29 ноя 2010, 00:46
переделал, стало правильнее?
Вместо АВ32, наверное лучше Диф32 поставить?
Электрозащита необычной хрущевки однушка - КВАРТИРА 3.JPG (45.83 КБ) 1370 просмотров
Сообщение sergey_sav » 29 ноя 2010, 01:24
Если первый АВ40А 1Р находится далеко, то поставить перед счётчиком рубильник ВН32-63А, при этом выкинув АВ 40А 2Р.
Если первый АВ рядом в этажном щитке, то выкинуть и АВ 40А 2Р и ВН32.
Лишние аппараты, имхо. ВН32 ещё под вопросом, а 2Р 40А точно...
koloskov
Сообщение koloskov » 29 ноя 2010, 11:34
находится рядом... от квартиры 4м хватит, я хотел бы 2Р чтобы установили, но мастер эл.сети скорее всего установит 1Р... Я почему то имею предубеждение, что "рвать" ноль тоже надо предусмотреть.
И еще, гор.эл.власти обещают (хотя могут и всю мою оставшуюся жизнь обещать, дом им на балланс свалился не в радость) заземление вывести в электрощит..., поэтому я из квартиры 3x6мм, и на кухню 3x4мм протащу,
поэтому еще раз, что делать с АВ 40А 2Р ?
Сообщение sergey_sav » 29 ноя 2010, 13:20
1. Ставьте выключатель нагрузки, ибо не вижу смысла ставить два однономинальных автомата последовательно.
2. Ноль и так разрывается УЗО
koloskov
Сообщение koloskov » 29 ноя 2010, 13:46
Ок. Вместо АВ402Р ставлю ВН32-63А. При необходимости обесточить квартиру, выключаю руками УЗО и не имею ни фазы, ни нуля!?
А по поводу АВ32? имеет смысл поставить Дифавтомат32A, все таки электоплиткой чаще пользуюсь, чем стиралкой, будет страховка по УЗО..., УЗО ИЭКа + Диф ИЭКа наверное дешевле будет одного УЗО АББ + АВ32 ИЭКа
Сообщение sergey_sav » 29 ноя 2010, 14:25
Если установили ВН32, то нет необходимости отключать квартиру с помощью УЗО.
При общем УЗО 30мА, установка нижестоящих УЗО или Дифов избыточна, но не запрещена, например, на ванну УЗО на 10мА... не повредит точно.
koloskov
Сообщение koloskov » 29 ноя 2010, 14:51
Всю жизнь сама ванна была не заземлена..., и розеток в ванной комнате не было, нет и не будет, а стиралка стоит на кухне рядом с холодильником...
Хорошо, если отключаю рубильник, на нуле может что-то и бывать? или в данном случае это не актуально, так вырубится само узо
Сообщение Grumm » 29 ноя 2010, 15:05
А 40А на 6 квадратов не лишнее? Я ставлю 32.
