Фото отчет от миш
Фото и видео отчёты, наглядные примеры по электромонтажу дач, квартир, помещений и т.д.
Фото отчет от миш
Сообщение Василич » 07 янв 2011, 06:52
А еще на этом сайте есть:
Справочная: Автоматические выключатели
Общие указания и порядок установки:
При выборе номинала выключателя необходимо иметь ввиду, что данные таблицы 1 действительны для выключателей, работающих при температуре +30*5 °С. При изменении температуры на каждые 10 °С номинальный ток автоматического выключателя изменяется в обратной пропорции на 5%.
Монтаж должен производиться в защищенном от снега и дождя, проветриваемом помещении при температуре не выше +40 не ниже -25°С.
Установку выключателя должен производить только квалифицированный специалист. Выключатель крепится на рейку DIN 35 х 7,5 мм.
Рабочее положение выключателей вертикальное, обозначение "ВЫКЛ" вверх.
Перед установкой выключателя необходимо проверить автомат на отсутствие внешних повреждений, также произвести несколько включений и отключений, чтобы убедиться, что механизм работает исправно.
Проверьте маркировку на автомате, соответствует ли она требуемым условиям.
Для подсоединения необходимо использовать медные проводники (кабели) или медные соединительные шины.
Подвод напряжения к выводам выключателя от источника питания осуществляется со стороны выводов 1,3,5,7, т.е. сверху.
Для монтажа в распределительные щиты старого образца, для замены АЕ на ВА, предусмотрен пластмассовый переходник
Хотя это и по ГОСТ Р 50030.1 - 2000, в редакции 2007 удалено упоминание о подключении вводов на нечетные клеммы
Автоматические выключатели допускают монтаж без промежутков между ними.
Фото отчет от миш
Сообщение Похожие темы » 07 янв 2011, 06:52
Фото отчет-(времянка)
Электрощиты разного типа (фото-отчёт)
Освещение: бра, люстры, светильники (фото-отчёт)
Отчёт по электромонтажу и строительству дачи
Как я открывал магазин электроматериалов - отчёт
Фото отчет от миш
Сообщение Объявления » 07 янв 2011, 06:52
Фото отчет от миш
Сообщение миш » 31 июл 2011, 22:16
Фирма начала новый объект, монтаж в гофре проводом ВВГ -нг-ls, все фото выложить это будет много ,на одном этаже метраж 1500 метров гофры.
Фото отчет от миш
Сообщение Василич » 01 авг 2011, 15:01
Все хорошо, но в проходах даже через ГКЛ нужны гильзы, пусть из твердой пластиковой трубы.
Фото отчет от миш
Сообщение миш » 01 авг 2011, 20:35
Василич писал(а):
ГКЛ нужны гильзы
Я знаю, спорить не буду с начальством.скажу даже так, что в этой организации не когда их не ставили. Я сейчас работаю "как сказали, так и получи".
Фото отчет от миш
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 01 авг 2011, 21:49
привет Миш-с клипсами хорошо смотрица!
можно было бы лоток поставить-было бы не много по проще :lol:
Монтаж электропроводки
Фото отчет от миш
Сообщение slavapril » 01 авг 2011, 22:02
миш писал(а):
"как сказали , так и получи".
Кто не знает или кому наплевать, тот больше и получает - я бы так сказал... Или "кто не работает - тот и ест" :)))
Фото отчет от миш
Сообщение миш » 01 авг 2011, 22:04
slavapril это правильно.
или "сытый голодному не товарищ"
Фото отчет от миш
Сообщение Grumm » 02 авг 2011, 16:03
Мне тоже несколько непонятно: а почему не в лотке по стене? Проще, дешевле, быстрее.
Фото отчет от миш
Сообщение sergey_sav » 02 авг 2011, 16:56
На счёт "дешевле", очень сомнительное заявление...
имхо
Фото отчет от миш
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 02 авг 2011, 20:50
это не стена-насколько я понял -а потолок! :))biggrin
Вернуться в «Фото/видео отчёты по электромонтажу»
