Сообщение haramamburu » 24 ноя 2010, 02:35
Ну дык есть еще и Трансформаторы Напряжения ... а не только тока
Сообщение Похожие темы » 24 ноя 2010, 02:35
Правильный и быстрый расчет токов КЗ
Расчет электроэнергии
Снятия показаний и расчёт электроэнергии
Расчёт потерь при передачи электроэнергии
Расчёт и анализ потерь электроэнергии в электрических сетях.
Сообщение Объявления » 24 ноя 2010, 02:35
Сообщение Anatoliy » 25 ноя 2010, 03:31
Есть счетчики:
Одноэлементный
Двухэлементный
Трехэлементный
Одноэлементный индукционный счетчик используется для учета активной энергии в однофазных цепях переменного тока.
Двухэлементные счетчики используются для учета активной энергии в трехфазных трехпроводных цепях переменного тока
Трехэлементные счетчики используются для учета активной энергии в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока.
Сообщение Anatoliy » 26 ноя 2010, 21:16
user1893
В инете есть описания принципа работы Двухэлементных счетчиков и их схема включения.
Сообщение Grumm » 26 ноя 2010, 21:26
Там есть схемы включения.
Ток в третьей фазе I3= I1+I2 в цепях выше 1Квт (треугольник). Поэтому нет необходимости его замерять. В счетчике используют сумму токов с двух других фаз.
Сообщение Pukin » 26 янв 2011, 21:38
slavapril писал(а):
Уважаемый WERGL. Каждый счетчик имеет по одной(однофазный) или по три(3-х фазный) катушки тока и напряжения. Токовая катушка в обычном варианте включается всегда последовательно с нагрузкой, а катушка напряжения всегда находится под питающим напряжением. Механизм счетчика "перемножает" значение тока и напряжения (P = U*I) и выводит нам информацию о потребленной энергии за какое-то время, т.е. W = U*I*t, где U - напряжение в вольтах, I - ток в амперах, - - время в часах, W - энергия в ваттах(киловаттах). Поскольку токовая катушка включается в обычном варианте последовательно с нагрузкой(станок,вентиляция,тепловая пушка и т.д.), то и ток через нее течет такой же величины, что и через нагрузку. Но токовая катушка - это всего лишь намотанный медный провод, и разумеется, он может выдержать определенное количество Ампер, например, 10...40Ампер, после чего просто-напросто сгорит. Но ведь общая нагрузка(суммарная) может составлять и 100, и 200, и 300 Ампер и т.д. Поэтому, чтобы не мотать неизвестно каких размеров токовую катушку, применяют так называемые трансформаторы тока с каким либо коэффициентом, в вашем случае 150/5. Т.е. если реально ток ваших потребителей составляет 150А, то ток через катушку идет величиной 5А, если ток ваших потребителей составляет 90А - то ток через катушку идет 3А. Соответственно и счетчик выводит показание энергии, равное W = U*I*t/30, т.е. в 30 раз менее реальной. Он же не "знает" реальный ток. Он учитывает только ток, который ему "отдает" трансформатор тока. А он "отдает" в 30 раз меньше, дабы токовая катушка в счетчике(а в вашем 3 токовые катушки ) НЕ СГОРЕЛА. Вот и всё. Число 30 - это не потери, а своего рода передаточное число.
Папа с сыном (5 лет) едут на машине. Мальчик грызет, яблоко ему скучно, он спрашивает отца:
- Папа, почему там гдя я откусил яблоко было белое а потом стало коричневое?
Папа не отрываясь от дороги:
- Понимаешь сынок, в яблоке много железа (это вещество такое). А в воздухе много кислоророда. Кислород воздуха взаимодействуя с железом яблока образует оксид железа. Оксид железа ("Ржавчина") - коричнего цвета. Вот его ты и видишь на повехности откусанного яблока.
- Папа, а с кем ты сейчас разговаривал?
