В чем опасность неисправной электропроводки?
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Сообщение Василич » 27 дек 2011, 16:07
Сколько ж можно толочь об одном и том же!
Недавно на форуме обсуждали указатели напряжения - может стоит почитать?
Контрольные лампы запрещены в 1975 году еще старыми ПТБ, в нынешнем ПОТ РМ вообще не рассматриваются.
Контролька опасна не только при попадании на большее чем рабочее напряжение ламп напряжение, но и тем что является нагрузкой активного/резистивного сопротивления и при случайном замыкании цепи через персонал (при плохой изоляции щупов) может просто убить из-за слишком большого тока!!!
Сообщение Похожие темы » 27 дек 2011, 16:07
опасность на обочине
Изделия для монтажа электропроводки
Проект Электропроводки для квартиры
Пропайка скруток электропроводки
Сообщение Объявления » 27 дек 2011, 16:07
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2011, 18:34
Mixas писал(а):
Продолжаем форум! Ответ за мной впереди.
А может ... а ну его нафиг? :))) И просто, без затягивания базара, выдайте свою версию.
А шоб глаза были целы, у того кто пользуется самопальными контрольками в щитовых (где есть линейное напряжение), достаточно применить две последовательные лампочки, а не одну.
Сообщение Mixas » 28 дек 2011, 09:14
Василич! С большим уважением к Вашим познаниям! В самую точку!
Лампочка является нагрузкой! и при контактировании с электрической цепью, находящейся под напряжением, возможно образование искры, которая инициализирует дуговый разряд между фазами при соответствующих условиях.
Пример из личной практики: Пошли мы с напарником искать пропавшее напряжение по заявке на втором этаже производственного здания в распределительном щите РЩ-0,4 кВ. конструктивно выполненном как металлический шкаф с вертикально расположенными на изоляторах 3 алюминиевых шин и справа и слева от них установлены трёхфазные автоматы. Один конец "Контрольки" зацепили за массу -второй конец контачим в поисках напряжения.
Как только коснулись шины (Она была под напряжением) Возникла дуга и образовался огромный плазменный пузырь синя-фиолетового цвета размером где-то 400 мм в диаметре. Всё это сопровождалось оглушительным грохотом типа выстрела из пушки и в тот-же миг всё обесточилось. Напряжения не было во всём здании. Сгорели 3 предохранителя ПН-250 в РП-0,4 кВ в подвале, сгорели 3 предохранителя ПН-400 в РУ-0,4 кВ подстанции 6/0,4 кВ и один в/вольтный предохранитель в РУ-6 кВ на транформатор ТМ-250 кВА.
С нами ничего не случилось. На два часа в глазах пятно сине фиолетового цвета маячило потом прошло и в ушах немного звенело.
После этого случая все контрольки ликвидировали и пользуемся исключительно атестованными двухполюсными индикаторами напряжения! чего и всем, кто использует "Контрольки" желаю!
С Наступающим Новым годом уважаемые форумчане!
Cosinus1024
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение Cosinus1024 » 26 янв 2012, 22:11
Разрешите добавить. "...каждая розетка рассчитана под определенное напряжение тока." И СИЛУ ТОКА!!! Есть любители подключать мощную нагрузку в старые розетки... да ещё через переходники... там же написано 220 :):
Сообщение sergey_sav » 27 янв 2012, 00:14
Cosinus1024 писал(а):
там же написано 220
А это как то указывает на ограничение по мощности?... :))biggrin
Сообщение Pukin » 27 янв 2012, 12:01
Сакраментальное число 220 для посвященного указывает на многое
:))biggrin
Сообщение FRIM@N » 28 янв 2012, 17:05
В у нас в В/Ч даже на выключателях зачем-то писали 220 В
Ну и опять возвращаясь к контролькам, как быть с индикаторами если они показывают наличие напряжения через нагрузку? Через обмотки двиг. например?Или не все индикаторы такими вещами страдают?
Сообщение haramamburu » 28 янв 2012, 17:17
"с газом" - "без газа" - Особенности национальной рыбалки (c)
AgentN
Сообщение AgentN » 15 фев 2012, 11:48
У знакомого был случай. Значит проводка старая очень, но медная, на вид 1,5мм2 моножила.
Когда делал крепеж, пробил гвоздем провод. Уж не знаю пробил только изоляцию, или и сами провода. Говорит искрило. Он гвоздь вытащил тогда, провода заизолировал. С тех пор прошло лет 15, в течение этого работало нормально. После в розетку включил нагрузку приличную, и после в половине комнат электричества не стало (причем линия у него одна всего). В розетке стало как бы две фазы, как бы потому как ввод однофазный, а индикатор светится в от обоих проводов, ноль пропал. И техника не работает никакая конечно же как без нуля. Все проверили с ним вместе, все коробочки - в порядке. Потом он нашел место под штукатуркой где было повреждение, сбили штукатурку - замотка. И воняет сильно. Раскрутил - один провод оторвался. Оказалось что в том месте от перегрузки расплавились провода и сварились вместе ноль с фазой, а дальше в сторону счетчика ноль отгорел. Были автоматы защиты нормально подобраны, эх... Разрезал, зачистил, куском провода доточал, скрутил, заизолировал. Уж не знаю сколько простоит...
Так вот вопрос весь в том, почему изолированный провод так себя повел? И как с подобными повреждениями лучше поступить в случае чего?
Или может все же сам провод был поврежден и в том месте сильней нагревался, как зажим к примеру сильней греется чем стык. Или скрутка плохая.
Сообщение slavapril » 15 фев 2012, 19:03
Лучше всего, конечно, заменить поврежденный участок полностью.
