В чем опасность неисправной электропроводки?
Сообщение elhouse » 17 ноя 2010, 11:18
Казалось бы, что в замене розетки или обычного выключателя нет ничего сложного, но это только на первый взгляд. Для того чтобы поменять розетку необходимо обладать специальными навыками и знать все возможные схемы для электрических соединений.
Зачастую мы пренебрегаем состоянием электропроводки в своем доме, на самом же деле это очень опасно. Даже самые незначительные поломки или же проблемы в системе могут привести к порче технике, это может быть как мелкая, так и крупная бытовая техника, так же это может привести к возгоранию или что более серьезно – пожару.
Что можно сделать в случае постоянного нагрева розетки? Нужно ли вызвать электрика для замены примитивного выключателя? Что же по электрике может сделать сам владелец квартиры?
Чем опасны неполадки в электропроводке.
Нагревание розетки, проводов, выключателей или возможно любых других элементов системы гласит о неполадках или о неправильном использовании выше перечисленных.
Зачастую нагревание происходит в местах, где есть контактные соединения. Повреждение фиксирующей пружины или же ее ослабление может привести к неисправности контакта. Контакты, которые являются подгоревшими, затрудняют качество соединений, что может послужить источником опасности.
Необходимо брать во внимание и тот факт, что каждая розетка рассчитана под определенное напряжение тока. Проверить эти значения можно на корпусе самой розетки. Критичное значение зависит от двух параметров, это площадь охлаждающей поверхности и площадь контакта. В качестве, площади охлаждающей поверхности выступают металлические части изделия. Одной из причин нагревания проводов может служить прохождение тока, которое превысит допустимое значение. Данные сигналы могут говорить о неполадках в электропроводке или же о том, что существующие средства защиты выбраны не верно.
Чем же это может грозить? Металл обладает свойствами, хорошо проводит тепло вследствие чего: нагревается сам провод, а параллельно с ним и изоляция. После чего проводка высыхает, становиться хрупкой и достаточно быстро разрушается. Как результат может возникнуть короткое замыкание. В случае если не сработает защитное устройство, может возникнуть пожар. Разогрев электротехнических изделий сигнализирует о неполадках. В таком случае изделия необходимо как можно скорее починить, или вовсе их заменить на новые.
Например, в более старых домах есть возможность встретить вариант схемы, в которой в нулевом проводнике установлен предохранитель или же автомат. В наше время это уже запрещено.
В случае если возникнет желание выключить этот автомат, то существующая электроцепь будет разорвана. В таком случае может показаться, что ток отключен, и можно приступить к работе. Но на самом деле напряжение никуда не девается. Если выключить установку в проводнике не в фазе, а в нуле, то при выполнении электротехнических работ вы будете подвержены опасности.
Возможен и другой вариант, когда вы отключили напряжение, подвергнув выключению автомат, необходимо убедится, что вы обесточили именно то, что нужно. Для этого есть указатель напряжения.
Популярностью в быту пользуются индикаторы-отвертки. Принципы работы такого указателя это процесс перетекание тока через тело человека. И если при процессе измерения вы будете находиться на хорошо изолированном полу, прибор может не показать отсутствия напряжения.
Из всего этого можно сделать вывод, что самостоятельно заменять электроустановочные изделия крайне опасно, особенно если это относится к новым достаточно мощным электроприборам, работы по монтажу электропроводки лучше всего доверить специалистам-электрикам, которые хорошо знаю требования к электробезопасности и способны выполнить работы с соблюдением всех правил.
Найдено в интернет
Сообщение Похожие темы » 17 ноя 2010, 11:18
опасность на обочине
Изделия для монтажа электропроводки
Проект Электропроводки для квартиры
Пропайка скруток электропроводки
Сообщение Объявления » 17 ноя 2010, 11:18
Re: В чем опасность неисправной электропроводки?
Сообщение Grumm » 23 авг 2011, 17:01
под определенное напряжение тока - это круто :-)
Сообщение haramamburu » 04 дек 2011, 19:32
Ну ну...
Поэтому и клеммы на гвоздях и прочая пакость не редкость...
Но, что бы не испытывать судьбу - токнет не токнет, придуман "вилкус" - для "ценителей электричества" и экстрима :)))
Сообщение миш » 04 дек 2011, 19:48
rsergio писал(а):
хочет испугать обычного владельца только "не лезь - убьет".
а может действительно убьет?электричество такая вещь , которую увидеть нельзя и понюхать можно только когда уже горит.
rsergio писал(а):
чем пугать электричеством
пугать можно и тротилом только он не у каждого дома,а вот электричество у всех.да и статья писалась не для того чтобы напугать.она писалась ,что бы не знающие и не сведущие в электрике "ну и в физике то же" могли понять , что делать и как может быть.
Сообщение FRIM@N » 05 дек 2011, 17:04
Один товарищ доставал меня тем что у него грелась розетка бойлера.я посоветовал протянуть клемник и подогнуть лепестки розетки.После чего через пару дней она нагрелась до дыма.В общем один провод вообще зажат не был,просто упирался в клемник :))biggrin бойлер работал около года по моему.
Сообщение Mixas » 24 дек 2011, 06:43
Не согласен с утверждением, что указатель напряжения ничего не покажет. Даже находясь на изолированном коврике неоновая лампочка будет светиться правда с меньшей яркостью. Свечение происходит за счёт прохождение ёмкостных токов. Сила ток азависит от размеров Вашего тела и расстояния до проводящих поверхностей (Пол, стены, электрические шкафы). Если индикатор не показывает наличие напряжения, то он неисправен!
Для определения наличия напряжения многие электрики пользуются так называемыми "контрольками" -Электрический патрон с лампочкой накаливания 40-60 вт. В связи сэтим у меня такой вопрос:
ПОЧЕМУ ПТЭ ЗАПРЕЩАЕТ (категорически) ПОЛЬЗОВАТЬСЯ КОНТРОЛЬКАМИ? ( Ответ более сложен чем кажется на первый взгляд)
свою версию запрещения из личной практики я изложу в конце обсуждения.
Сообщение Pukin » 26 дек 2011, 15:25
Есть мнение, (среди некоторой части инспекторов ростехнадзора), что если измерить "контролькой" линейное (380В) напряжение, то это приведет к разрушению стеклянной колбы и повреждению глаз электрика.
Сообщение миш » 26 дек 2011, 21:32
индикатор наличия фазы это даже не инструмент.уж если пользоваться то хотя бы пин 90м или , что то из этого.
Сообщение Anatoliy » 27 дек 2011, 00:07
А кто вам запрещает.
Вы просто выполните требование
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ.
Утверждена Приказом Минэнерго России
от 30 июня 2003 г. N 261
1.1.5. К электрозащитным средствам относятся:
- изолирующие штанги всех видов;
- изолирующие клещи;
- [b]указатели напряжения;[/b]
- сигнализаторы наличия напряжения индивидуальные и стационарные
(и так далее)
1.2.2. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании.
Испытания проводятся 1 раз в 12 месяцев. (смотрите таблицу 7)
1.4.5. На выдержавшие испытания средства защиты, применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп следующей формы:
Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца изолирующих электрозащитных средств и устройств для работы под напряжением или у края резиновых изделий и предохранительных приспособлений. Если средство защиты состоит из нескольких частей, штамп ставят только на одной части. Способ нанесения штампа и его размеры не должны ухудшать изоляционных характеристик средств защиты.
При испытаниях диэлектрических перчаток, бот и галош должна быть произведена маркировка по их защитным свойствам Эв и Эн, если заводская маркировка утрачена.
На средствах защиты, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.
Изолированный инструмент, указатели напряжения до 1000 В, а также предохранительные пояса и страховочные канаты разрешается маркировать доступными средствами.
Сообщение Mixas » 27 дек 2011, 15:23
Совершенно верно! Лампочки взрываются. Но электрики они ведь это знают и потому на 380 вольт не лезут и продолжают ими пользоваться. Индикатором проверил - неоновая лампочка горит (Наведённое напряжение) а нагрузка не работает! Вот и думай? Контролькой проверил -есть напряжение -горит, нету напряжение не горит ясно и понятно!
Про контрольки ничего не сказано. Однакож пользуются ими!
Продолжаем форум! Ответ за мной впереди.
