Заземление водяного насоса
tesla
Сообщение tesla » 15 ноя 2010, 23:38
Привет всем! Подскажите пожалуйста, в такой проблеме… в колодец опущен водяной насос, 850 ватт, иногда вода щиплет, сказали сделать заземление…..я не знаю как …
Подскажите пожалуйста, как мне сделать заземление , прямо у колодца, только для водяного насоса? Спасибо заранее!
Сообщение Похожие темы » 15 ноя 2010, 23:38
Почему ПЗР срабатывает от тримера или водяного насоса?
Подключение скважного насоса
Слишком большой ток насоса
Подключение насоса с таймером
Автономное питание насоса отопления
Сообщение Объявления » 15 ноя 2010, 23:38
Сообщение elhouse » 15 ноя 2010, 23:56
Копаете траншею треугольником глубиной 80см и сторонами по 2м, вбиваете по вершинам три штыря (лучше из оцинкованной трубы), длинной 3 метра, свариваете их между собой стальной полосой 40х4мм (места сварки защитить антикором) И этой же полосой заводите заземлитель в дом или колодец. Подсоеденяете к заземляющему контакту насоса (жёлтый провод с зелёной полосой)
Сообщение elhouse » 16 ноя 2010, 00:00
Вообще-то насос надо менять, он не исправен.
Пробивать не должен.
tesla
Сообщение tesla » 16 ноя 2010, 00:01
Спасибо большущее !!!!!
arozjankov
Сообщение arozjankov » 16 ноя 2010, 22:06
Расстояние между электродами должно быть не менее глубины из погружения. В вашем случае стороны треугольника должны быть = 3 метра. В таком случае эффективность работы каждого электрода из трех будет процентов на 20 выше чем при расстоянии 2 метра.
Мазать соединительный проводник ничем не стоит - т.к. он выступает еще и горизонтальным заземлителем. Все "мастики" напрочь убивают контакт с грунтом.
Сообщение Василич » 17 ноя 2010, 17:07
Места сварки защищать от коррозии ОБЯЗАТЕЛЬНО
arozjankov
Сообщение arozjankov » 17 ноя 2010, 17:08
Место сварки - да. Сам проводник не стоит.
