Помните, поблагодарить автора за интересное сообщение, вы можете - нажав или повысить его репутацию - нажав в сообщении. Прежде чем задать вопрос, воспользуйтесь поиском - возможно, что такая тема уже есть на форуме. За нарушение правил Ваш вопрос может быть удален без объяснения причин!
Эм, возможно, как сказал "sergey_sav", суммарный ток одной из фаз, возможно даже той что на чёрном проводе, например на кождом из них по 60А ток, в сумме 120А, а для каждого из автоматов 63А ток номинальный, они и не сработают. Эм, но это было бы из-за перегрузки. Эм, вам стоит переписать маркировки и автоматов. Возможно С100А быстрее срабатывает чем 63А-е, потому что 63А-е имеют пониженную чувствитльность или С100А повышенную, к токам к.з. Эм, может быть ещё и такая ситуация. Если на этот провод идёт 2-я нагрузка, чем на б. и к., то при токе к.з. ток суммируется и ток эл.магн расцепителя 63А меньше чем на 100А. А вообще, может быть левые автоматы, сколько раз уже такая ситуация у меня была, даже АВВ потделка встречалась. Из всех может попался именно тот на котором сидит эта фаза. Или брак. А вводной не ИЭК случайно? У них какая-то тенденция, очень чувствительными делать.
Похоже у Вас перекос фаз - ввод три фазы (А, В, С -?только ручка автомата какая-то странная, сами что ли расцепили по-фазно) а нагрузка: 1-й подъезд - фазы А, В; 2-й подъезд - фазы А, С ; мониторинг - фаза А? Так что клещи и замеры в разное время суток и перегруппировка!
Энергия Hybrid-8000(U) Стабилизатор напряжения
Штиль ИнСтаб IS1000 Стабилизатор напряжения
Энергия ИБП Гарант-1000 Инвертор
