Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А
Leysand
Сообщение Leysand » 16 ноя 2010, 10:06
Anatoliy писал(а):
ПУЭ
1.7.61
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
что то я там ничего не понял, кроме того что заземлитель не менее 16 мм.
Сообщение Похожие темы » 16 ноя 2010, 10:06
Сколько кВт выдержит автомат на 120А
Сколько киловатт выдержит проводка дома если..
Проблема: трехфазный счетчик ЦЭ6803В
Трехфазный двух тарифный счетчик
Трехфазный счетчик, оплата, подключение
Сообщение Объявления » 16 ноя 2010, 10:06
Сообщение Anatoliy » 16 ноя 2010, 10:33
1.7.103 Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой ВЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Leysand
Сообщение Leysand » 16 ноя 2010, 10:57
это все понятно, сам же не будешь замерять, нужно заказывать в энергопроме.
Сообщение Anatoliy » 16 ноя 2010, 11:06
Вот о том же подумал.
Это ваша жизнь и жизнь ваших родных
