Сколько квт выдержит трехфазный счетчик на 50А
Leysand
Сообщение Leysand » 15 ноя 2010, 15:06
Привет
Скажите профи, сколько киловатт выдержит трехфазный счетчик на 50А., если от него идет три фазы в дом по 220В. Нагрузка разная , но вся однофазная-микроволновки, нагреватели,холодильники,освещение и т.д.много всего. Как правильно рассчитать : кто говорит 220*50=11000ватт, другие пишут если мол три фазы то считай 380*50=19000ватт, но ведь потребители все однофазные по 220в, значит 220*50=11 кВт,хотя в дом идет три фазы, значит 380*50=19 кВт -или это для трехфазных движков?? И все таки вопрос 15 кВт выдержит 50А счетчик?
Сообщение Похожие темы » 15 ноя 2010, 15:06
Сколько кВт выдержит автомат на 120А
Сколько киловатт выдержит проводка дома если..
Проблема: трехфазный счетчик ЦЭ6803В
Трехфазный двух тарифный счетчик
Трехфазный счетчик, оплата, подключение
Сообщение Объявления » 15 ноя 2010, 15:06
Сообщение Василич » 15 ноя 2010, 16:13
При несимметричной нагрузке в трехфазной сети складывают мощности каждой фазы. Для данного счетчика суммарно 33 кВт, но не более 11 кВт на фазу.
15 кВт суммарно?, трехфазка?
Leysand
Сообщение Leysand » 15 ноя 2010, 16:22
11 на фазу или всетаки на 3 фазы как многие говорят. Счетчик 50А по паспорту это номинальный(максимальный ток).
Leysand
Сообщение Leysand » 15 ноя 2010, 16:55
да суммарно надо 15-16 кВт
Leysand
Сообщение Leysand » 15 ноя 2010, 23:02
да, все понял, спасибо
значит 50А -это на каждую фазу пишется, а не на весь счетчик, правильно?
Leysand
Сообщение Leysand » 16 ноя 2010, 00:25
10 квт, буду увеличивать до 15
Leysand
Сообщение Leysand » 16 ноя 2010, 00:40
нет не будут
Leysand
Сообщение Leysand » 16 ноя 2010, 00:54
да сделал, со счетчика взял ноль и в землю кол
Leysand
Сообщение Leysand » 16 ноя 2010, 01:04
пока нет, но буду заказывать
со счетчика ноль на шкаф, со шкафа проволока 6мм приварена к штырю 20 мм и в землю на 2.5 метра
Сообщение Anatoliy » 16 ноя 2010, 01:38
ПУЭ
1.7.61
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102 - 1.7.103.
