Соединение проводов
Соединение проводов
Сообщение миш » 12 апр 2009, 21:59
прошу прощения но я практик. у нас есть случие когда обрезают провода на медь. сами понимаете что замена всей проводки невозможно даже если она и новая . делается скрутка и сварка.
Соединение проводов
Сообщение Похожие темы » 12 апр 2009, 21:59
Соединение проводов - как правильно?
Соединение медного и алюминиевого проводов
Соединение эл. счетчика
Соединение заземления?
Алексей
Соединение проводов
Сообщение Алексей » 12 апр 2009, 22:08
Если хорошо спаяли и заизолировали, то не будет беспокоить, можете не переживать!
Соединение проводов
Сообщение Объявления » 12 апр 2009, 22:08
Отключить рекламу X
Бонис
Соединение проводов
Сообщение Бонис » 12 апр 2009, 22:43
Давно писалось:
avmal писал(а):
Вообще-то надо помнить, что пайка вообще не рекомендована в электросетях, а потому этот вопрос на ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМ форуме поднимать не стОит.
Поднимать СТОИТ, пока я не пойму, ПОЧЕМУ пайка не рекомендована в электросетях.
Бонис
Соединение проводов
Сообщение Бонис » 12 апр 2009, 23:04
Я так и думаю. Поднял вопрос потому, что не нахожу логического объяснения, почему это делать нельзя.
Бескислотный флюс тоже разъедает пайку со временем? Такую мысль когда-то слышал, но нигде не видел подтверждения. Очищать соединение от флюса все-же надо, чтобы грязь не поналипала (товарный вид, сопротивление изоляции)?
А что с изолентой ПВХ? Сказано, что она "течет"при 50-60 градусах, применять хэбэшную или сначала хэбэшную, а потом виниловую для защиты от влаги. Что такое изолента х/б? Черная и вонючая мне не встречалась с советских времен. Неужели такой пользуются?
Соединение проводов
Сообщение sergey_sav » 12 апр 2009, 23:47
Алексей писал(а):
Похоже Уважаемый модератор забыл, то о чем я его просил.
Нет, не забыл о Вашей просьбе. Но Вы, похоже забыли о моих словах...
Вы предлагаете игнорировать Ваше присутствие на форуме?
Мои слова Вам потвердит любой электрик, а не шабашник поначитывающийся всяких заумных слов, типо ПУЕ и прочих. Не буду уподобаться на подробные объяснения. Считаеться, что ....
Понимаю, что нет желания опускаться до уровня "ботаников от электрики", но может всё же подтвердите свои слова ссылкой на научные труды?
Вообще то это принято... чем то подтверждать свои слова, прошу не считать это придиркой... (хоть это и интересный способ ухода от ответа)
Соединение проводов
Сообщение sergey_sav » 13 апр 2009, 00:07
миш писал(а):
...но был задан конкретный вопрос на который вы ответили не полностью...
Вы имеете в виду 5 вопросов от Бониса? Извините, но все выходные был на мобильном, что несколько не удобно для расширенных ответов.
Ответы:
1. Качественно выполненная пайка не хуже иных контактных соединений.
2. Спирто-канифолевый флюс или чистую канифоль удаляю спиртом с мест пайки только при ремонте электроники. Когда делал паяные соединения в силовых цепях удалял только механически или не удалял вовсе.
3. Качественная пайка зачищенных и облуженных поверхностей прослужит достаточно долго, может и нас переживёт. Непропай, холодная пайка со временем вызовет увеличение сопротивления, как следствие нагрев, дальнейший рост сопротивления контакта, дальнейший нагрев оплавление изоляции... дальше вроде ясно?
4. В обычной среде лак - излишество.
5. Впервые слышу о запрете на ленту ПВХ.
Бонис
Соединение проводов
Сообщение Бонис » 13 апр 2009, 00:12
Спасибо за подробные ответы
Соединение проводов
Сообщение миш » 13 апр 2009, 18:48
уважаемый sergey-sav ответ был достоин электрика.с уважением.
Бонис
Соединение проводов
Сообщение Бонис » 07 июн 2009, 17:19
Еще вопрос, который мне не дает покоя.
Я знаю, он несколько некорректный, т.к. речь идет о пайке, а пайка в электромонтаже сейчас официально не применяется.
Кто знает, что такое флюс Ф-6 (или F-6)?
В Интернете не нашел ни одного упоминания. У нас он есть на радиорынке, знакомый электрик подсказал. С виду как спирто-канифолевый флюс, только больше осадка, нужно взбалтывать и запах немного другой.
Говорят следующее:
1. что он бескислотный
2. что при нагревании до температуры паяния происходит какая-то реакция с образованием кислоты, а потом при нормальной температуре опять становится бескислотным и не вызывает коррозии меди.
Кто что знает по этому поводу (негатив)?
Суперово паяет окисленную медь - как новые провода. Нанес флюс, нагреваешь и видишь, как окисел сходит и медь начинает блестеть.
Соединение проводов
Сообщение sergey_sav » 07 июн 2009, 22:52
Бонис писал(а):
... пайка в электромонтаже сейчас официально не применяется.
Официального запрета нет, поэтому применяется.
 Лучшие предложения »
