• Актуально
Отключить рекламу X
Соединение проводов
Обсуждение электроустановочных изделий и комплектующих по электрике: провода, кабели, выключатели, розетки, светильники, люстры, лампы, автоматы, УЗО, УЗМ, ЭПРА, ПРА, контакторы, реле, наконечники, датчики, тёплые полы и т.д. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
electro
Соединение проводов
Сообщение electro » 26 ноя 2006, 10:16
Чаще всего в электромонтаже мы сталкиваемся с соединениями проводов, на практике показано, что большинство проблем возникает из-за плохого качества соединения проводов
в распределительных коробках, в электротехнических установочных изделий и в электрооборудовании.
Рассмотрим наиболее частые соединения проводов:
При подготовке проводов к зажиму в клемме, кончики проводов загните следующим образом, что бы при затяжке болт вкручивался в загнутый конец это позволяет избежать перерезания основного провода и его обломки при монтаже также увеличивает контакт соприкосновения с клеммой, что тоже хорошо.
При ремонте электропроводки квартир старой постройки, часто возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов.
Для такого вида соединения необходимо использовать клеммы в виде трубки из металла с высокой проводимостью, с утолщением одной стороны и двумя болтами под каждый из которых закрепляем отдельный проводник, обеспечивая разделение непосредственного контакт между проводами.
При большом количестве соединяемых проводов, медных и алюминиевых, что чаще бывает при монтаже электрощитовых, для подключения нулевых рабочих (ноль, N) и нулевых защитных проводников (заземление, PE) необходимо применять шины из металла с высокой проводимостью, в виде бруска с отверстиями, а поперек них болты, для зажима проводников.
(3.81 КБ) 2660 скачиваний
При монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2, что применяется чаще в осветительных сетях я рекомендую при соединения проводов из меди, применять обычную срутку, поверх которой навинчивают винтовой сиз очень удобно при сборке и подключении осветительной арматуры светильников и люстр.
При монтаже распределительных (ответвительных) коробок соединение проводов из одного металла, удобнее производить при помощи одноболтовых клемм (сиз) концы провода зачищать как показано выше, чтобы избежать перерезание провода.
(7.29 КБ) 2660 скачиваний
Также в монтаже применяют зажимы типа WAGO для подключения проводов сечением до 2,5 мм2 из меди и алюминия одновременно лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В.
Внимание!
В этой теме есть 67 ответов.
Для просмотра ответов в этой теме, необходимо зарегистрироваться или войти в систему.
Регистрация Выход
Вступить в группу VIP-пользователи
AliExpress WW
Соединение проводов
Сообщение Похожие темы » 26 ноя 2006, 10:16
Соединение проводов - как правильно?
Соединение медного и алюминиевого проводов
Соединение заземления?
Болтовое соединение
Топ-скидки - самая низкая цена за 30 дней на Aliexpress.
 Новое и удивительное»
АлиЭкспресс
  • Лидеры AliExpress
Набор термоусадочных трубок Набор термоусадочных трубок
Набор термоусадочных трубок для изоляции проводов в ассортименте, изоляционные термоусадочные трубки 2:1 164/328 шт.
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами Электрическая розетка с двумя usb-портами
Электрическая розетка KEKA EU с двумя usb-портами, розетка, настенное зарядное устройство, адаптер для зарядки 2A, адаптер, розетка питания.
Универсальный адаптер питания Универсальный адаптер питания
AC 110-240V DC 5V 6V 8V 9V 10V 12V 15V 0.5A 1A 2A 3A Универсальный адаптер питания (источник питания), зарядное устройство, блок питания - БП.
Защитное реле от перенапряжения Защитное реле от перенапряжения
Защитное устройство реле от перенапряжения с защитой от перегрузки по току, 60A 230 на din-рейку.
