Соединение проводов
electro
Соединение проводов
Сообщение electro » 26 ноя 2006, 10:16
Чаще всего в электромонтаже мы сталкиваемся с соединениями проводов, на практике показано, что большинство проблем возникает из-за плохого качества соединения проводов
в распределительных коробках, в электротехнических установочных изделий и в электрооборудовании.
Рассмотрим наиболее частые соединения проводов:
При подготовке проводов к зажиму в клемме, кончики проводов загните следующим образом, что бы при затяжке болт вкручивался в загнутый конец это позволяет избежать перерезания основного провода и его обломки при монтаже также увеличивает контакт соприкосновения с клеммой, что тоже хорошо.
При ремонте электропроводки квартир старой постройки, часто возникает необходимость соединения медных и алюминиевых проводов.
Для такого вида соединения необходимо использовать клеммы в виде трубки из металла с высокой проводимостью, с утолщением одной стороны и двумя болтами под каждый из которых закрепляем отдельный проводник, обеспечивая разделение непосредственного контакт между проводами.
При большом количестве соединяемых проводов, медных и алюминиевых, что чаще бывает при монтаже электрощитовых, для подключения нулевых рабочих (ноль, N) и нулевых защитных проводников (заземление, PE) необходимо применять шины из металла с высокой проводимостью, в виде бруска с отверстиями, а поперек них болты, для зажима проводников.
Соединение проводов - 4.jpg (3.81 КБ) 2660 просмотров
При монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2, что применяется чаще в осветительных сетях я рекомендую при соединения проводов из меди, применять обычную срутку, поверх которой навинчивают винтовой сиз очень удобно при сборке и подключении осветительной арматуры светильников и люстр.
При монтаже распределительных (ответвительных) коробок соединение проводов из одного металла, удобнее производить при помощи одноболтовых клемм (сиз) концы провода зачищать как показано выше, чтобы избежать перерезание провода.
Соединение проводов - 1.jpg (7.29 КБ) 2660 просмотров
Также в монтаже применяют зажимы типа WAGO для подключения проводов сечением до 2,5 мм2 из меди и алюминия одновременно лично я отношусь к ним отрицательно, допускаю применения их в осветительных сетях при наличии хороших автоматических выключателях, без завышенного номинального тока, имеющие тип В.
Соединение проводов
Сообщение Похожие темы » 26 ноя 2006, 10:16
Соединение проводов - как правильно?
Соединение медного и алюминиевого проводов
Соединение эл. счетчика
Соединение заземления?
avmal
Соединение проводов
Сообщение avmal » 29 ноя 2006, 17:17
electro писал(а):
при монтаже проводов малого сечения до 1,5 мм2
что применияется чаще в осветительных сетях
Вещь не плохая, только использовать ее надо по назначению - СиЗ не накручивается на скрутку, а скрутка выполняется при помощи СиЗ ...
Соединение проводов
Сообщение Объявления » 29 ноя 2006, 17:17
Отключить рекламу X
avmal
Соединение проводов
Сообщение avmal » 29 ноя 2006, 17:21
electro писал(а):
также в монтаже применяют зажимы типа WAGO
Вы считаете, что при других видах соединений можно завышать номинвльный ток и использовать плохие автоматы?...
electro
Соединение проводов
Сообщение electro » 30 ноя 2006, 21:26
точно точно
неправильно выразился
electro
Соединение проводов
Сообщение electro » 30 ноя 2006, 21:37
на мой взгляд эти зажимы, не представляют надежного контакта
ведь на них даже нарисовано чтобы вытащить провод
необходимо прокручивать зажим
другую клемму, просто так не выкрутить
поэтому вижу их только в осветительных сетях, потому как в разеточной группе часто бывает перегруз,
а автомат срабатывает не сразу, а в процентной зависимости от перегруза, что со временем из-за перегрева приведет к выходу из строя
avmal
Соединение проводов
Сообщение avmal » 01 дек 2006, 03:13
Действительно - чтобы вытащить жилу из такого сжима, провод надо потянуть покручивая. С другой клеммы провод таким способом не вытащится - он сломается. Очень тяжело представить себе такие услови эксплуатации, где постоянно происходят покручивания и вытягивания проводов. Обычно они неподвижны ...
А перегрузы не действуют благоприятно не только на места соединений, но и не сами провода. Тут, уж, надо предусматривать меры, чтобы перегрузок не возникало. Это уже задача проектировщиков.
Согласен, что на вид WAGO не выглядят так солидно, как болтовые соединения, но могу гарантировать, что ток указанный производителем на корпусе соответствует действительности. По крайней мере, в отличии от винтовых клемм, пружинные не нуждаются в обслуживании и монтаж производится если и не на порядок, то в несколько раз быстрее винтовых.
electro
Соединение проводов
Сообщение electro » 02 дек 2006, 15:12
Монтаж конечно очень быстро и вполне надежно сейчас я обслуживаю 22 этажное здание так здесь все освещение и кое-где розетки сделано при помощи таких зажимов в принципе уже тьфу-тьфу-тьфу - второй год эксплуатации заканчиваем, все пока в норме.
avmal
Соединение проводов
Сообщение avmal » 02 дек 2006, 15:23
electro писал(а):
монтаж конечно очень быстро и вполне надежно
У меня есть рабочая гипотеза, что и дальше ничего не случится. А винтовые уже пришлось бы подтягивать ... на 22 этажах.
electro
Соединение проводов
Сообщение electro » 02 дек 2006, 19:30
приходилось обслуживать 7-этажное здание со множеством офисов, где соединение гибких медных проводов в распред.коробках сделано при помощи одноболтовых клемм
проблем с ослаблением контакта и выгоранием не было, на данный момент тоже
(здание в эксплуатации с 1997 года)
avmal
Соединение проводов
Сообщение avmal » 02 дек 2006, 20:12
Многопроволочную жилу и без опрессовки под винт? Очень безграмотный подход. В том, что пока еще работает нет ничего странного - повезло с условиями эксплуатации и токами. Остается только надеяться, что так и останется без изменений, но лучше в такой серьезной области на случай не надеяться. Из-за банальных безграмотно выполненных соединений может вся дорогостоящая работа на смарку пойти. Надо серьезнее относиться к таким вещам ...
 Лучшие предложения »
