Электронный балласт для люминисцентных ламп
Сообщение sergey_sav » 11 ноя 2010, 13:46
Как подбираются балласты , по каким параметрам?
По мощности нагрузки. Временно можно использовать 1*30...
Нет ничего постояннее, чем временно. :-
Сообщение Похожие темы » 11 ноя 2010, 13:46
Электронный балласт 1000вт, лампа на 600вт?
Пульсация люминисцентных ламп
Электронный 3-х фазный счетчик
Вопрос про электронный счетчик
Сообщение Объявления » 11 ноя 2010, 13:46
Сообщение sergey_sav » 11 ноя 2010, 14:19
Баласт то будет работать сносно, но избыточнй ток не полезен самой лампе.
Сообщение slavapril » 11 ноя 2010, 19:29
Чем мощнее лампа, тем больший ток через нее (ток газового разряда) должен обеспечивать применяемый балласт. Упомянутый рассчитан для лампы в 30Вт. Его ток, который чуть больше того, что требуется для лампы в 24Вт, раньше времени приведет к износу спиралей.
Если 2*24 "залезет" в лампу и имеет два отдельных выхода, то лучше применить его, задействовав один из выходов. Если не "залезет", придется поступить согласно совета sergey_sav
Сообщение haramamburu » 11 ноя 2010, 19:30
Да куда уж подробней, Обычная ЛН на 230 (240) работает, работает (хоть и не совсем корректное сравнение), так и тут. Ток, что свыше расчитанного производителем - ну ни как не может оказаться полезным, НО т.к. превышение всего на 8 ватт, то ваша лампа (именно лампа) будет работать несколько меньше, чем в родным дросселем. Как то так.
