схема подключения генераторов
sled
Сообщение sled » 07 ноя 2010, 11:11
помогите составить схему для включения 2х генераторов в цепь.
дано: офис подключенный к сети 380в, периодически просходят отключения кратковремееные . Для этого был приобритен генератор с эл стартером( инверторный) для подключения к немы только компьтеров и серверной, а для остального эл.оборудования планируется покупка обычного генератора. Сломал голову как все это скомутировать чтоб меньшей кровью получилось . Запуск и переключение должен будет производить не электротехнический персонал ,так что переключение должно быть как можно простым ( может при помощи контролера какого нибудь?) :?:
Сообщение Похожие темы » 07 ноя 2010, 11:11
Схема подключения DEVIreg 316
Схема подключения бассейна
Схема подключения двухклавишного выключателя
Точечные светильники, схема подключения
Сообщение Объявления » 07 ноя 2010, 11:11
Сообщение Василич » 08 ноя 2010, 07:28
Реле контроля напряжения ABB CM-MPS и реверсивный пускатель соответствующей мощности ( лучше четырехполюсный - что бы рвался ноль), можно добавить реле времени для задержки на включение - по времени готовности генератора принять нагрузку ( как правило 2-3 минуту), так и на отключение генератора - не менее 3-5 минут (АПВ, не устраненные утечки, повторные отключения и т.п).
НО для серверов и компов нужен еще Источник Бесперебойного Питания -ИБП/UPS- лучше общий - так как ни какой генератор не может взять нагрузку быстрее 0,5 сек, что не допустимо для компов
sled
Сообщение sled » 08 ноя 2010, 23:25
а пускатель с механической блокировкой нужен?
Сообщение Василич » 09 ноя 2010, 06:22
Реверсивный пускатель ВСЕГДА с мех.блокировкой
sled
Сообщение sled » 11 ноя 2010, 09:41
я правильнопонимаю ,что при порпадание напряжения отключается 1я катушка ,а потом когда запустят генератор подается питание на 2ю катушку(назовем ее аварийную). А когда появиться напряжение с города появиться питание на 1ой катушке,но мех.блокироовка не дастей включиться пока не отключат генератор. немного не понятна тогда роль реле напряжения чет запутался :))mega и еще как быть со вторым генератором :?:
Сообщение Василич » 11 ноя 2010, 10:33
Запуск катушек раздельно: одним контактом реле напряжения включается городской ввод от от сети, другим от выводов генератора - резервный ввод. При восстановлении напряжения от сети реле контроля напряжения отключит резервный ввод.
Остальное смотри выше
Второй генератор "обычный" - т. е не имеющий возможности автоматического/дистанционного пуска? - подключить можно через перекидной/"крестовой" рубильник, например АВВ серии QT (сдвоенный, с общим приводом)
sled
Сообщение sled » 18 ноя 2010, 21:16
Большое спасибо -): за полезную информацию . небольшая поправка рубильники серии ОТ , а не QT(для тех кто будет искать ).
Сообщение slavapril » 04 янв 2011, 20:17
Ну, если он выдает напряжение на зарядку аккумулятора - значит можете :- ....12-вольтовую. Из некоторых типов таких генераторов даже ветровые установки делают.
