Вечная тема-лампочки.
gazimur17
Сообщение gazimur17 » 04 ноя 2010, 05:26
Здравствуйте,уважаемые!Спасибо,что приняли на форум.Задача проста-цех высотой 10 м.И устал я уже менять лампы,перепробовал от накаливания до модных энергосберегающих,поэтому рассказывать о их типах не нужно.Прошу одного-практического совета по марке ламп от конкретного производителя!Значение имеет только срок службы!Если таковых нет в моем регионе,буду заказывать где подскажете.
Сообщение Похожие темы » 04 ноя 2010, 05:26
Отучить устройство от автовыключения? Или тема не о чём.
LED диммер + 8x LED лампочки
Подключение лампочки
Лампочки для полки
Лампочки в люстре перегорают
Сообщение Объявления » 04 ноя 2010, 05:26
Сообщение sergey_sav » 04 ноя 2010, 11:51
Сомневаюсь, что в цеховом освещении могут применяться лампы
Из сравнительно недорогих КЛЛ
Автору.
Метод проб и ошибок в Вашем случае не оправдан, если не выяснена причина. Срок службы в значительной мере от параметров сети. Может с их определения и стоит начать?
gazimur17
Сообщение gazimur17 » 08 ноя 2010, 10:07
С Вами согласен-причину искать надо!Предприятие в черте города,напряжение в однофазной сети в пределах 218-234 В.Я думаю,причина одна-искусственно низкое качество ламп!Поэтому и спрашиваю у Вас совета!
gazimur17
Сообщение gazimur17 » 11 ноя 2010, 04:05
Судя по отсутствию советов,все как и я регулярно матерятся и меняют лампы!Либо используют газовые фонари... .Ладно,спасибо всем.
Сообщение Василич » 11 ноя 2010, 10:47
Ну если хочется - то проверьте все с основы:
Какое производство- выделение тепла, норма освещенности, высота свеса светильников и т.д.
Правильность примененных светильников условиям среды и светотехническим данным
Результаты профилактических испытаний- состояния изоляции, параметров электроснабжения
Проведения планово-предупредительных работ - протяжка соединений, очистка от пыли и т.п.
Ресурс наработки источников света - сколько часов фактического горения в год и каков ресурс примененных ламп?.(лампы меняют не только когда они перегорят, но и по истечению ресурса)
При правильно выбранных светильниках и лампах, равномерно разделенных светильниках в линиях по фазам (если освещение в виде световых линий) замену производят один раз в год всех ламп на одной фазе, на следующий год - на другой фазе
Сообщение slavapril » 11 ноя 2010, 19:46
Среди ламп-долгожителей VOLTA и RADIUM. Хотя любую из ламп любого производителя можно доработать. Я согласен, что качество может искусственно занижаться, хотя высказывания других в этой теме тоже правильные. Потратите немного времени на доработку и лет пять будете отдыхать. Если для вас эта тема еще актуальна, я вам дам совет по доработке.
Сообщение Grumm » 11 ноя 2010, 20:00
slavapril писал(а):
...VOLTA...я вам дам совет по доработке.
Поделитесь пожалуйста!
Сообщение slavapril » 12 ноя 2010, 21:37
1)внутренние элементы нагреваются, поэтому необходимо в пластмассовои корпусе корпусе цоколя сделать небольшие вентиляционные отверстия. Это отнюдь не маловажный фактор
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!транзисторы немного "отдохнут" от внутренней температуры. Но если в помещении слишком влажно, то этот пункт лучше не применять
2)в разрыв нити накала впаять NTC-термистор на 20 - 40Ом. Это немного ограничит пусковой ток ее нитей накала и продлит жизнь.
Опробовано - работает.....
Сообщение slavapril » 12 ноя 2010, 23:03
задержка во включении имеется при параллельном включении термистора, причем PTC термистора. Он включается параллельно резонансному конденсатору и предназначен для разогрева нитей накала. NTC-термистор включается последовательно с нитями и к задержке не приводит. С течением малого времени он уменьшит свое сопротивление практически до нуля и на работу лампы влиять не будет.
PTC термистор, наоборот, увеличивает свое сопротивление и влияет на работу, мешая работе резонансного конденсатора. Ведь именно они, имеющиеся обычно в количестве 2-х штук, поочередно вызывают переключение 2-х ключевых транзисторов в резонансном контуре. Так что лучше все же NTC-термистор, включенный последовательно.
Для справки -
PTC-типа — полупроводниковые резисторы с положительным температурным коэффициентом сопротивления...
NTC-типа — полупроводниковые резисторы с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления.
