ПУЭ 1.7.80
ПУЭ 1.7.80
Сообщение Grumm » 03 ноя 2010, 00:38
1.7.80. Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в
четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения
УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C,
защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику
цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.
Значит в старых домах можно так?
(16.12 КБ) 1439 скачиваний
ПУЭ 1.7.80
Сообщение sergey_sav » 03 ноя 2010, 01:24
В старых домах или квартирах? Давайте конкретизируем. Если ведём речь о квартире, то там двухпроводка и на указанный пункт ПУЭ, как бы, закроем глаза и посмотрим на СП31-110-2003.
Что же касаемо схемки, то не рискнул бы предлагать её к применению, если нет желания получить фазу на корпусе защищаемого оборудования.
ПУЭ 1.7.80
Сообщение Дополнительно » 03 ноя 2010, 01:24
Отключить рекламу X
ПУЭ 1.7.80
Сообщение Grumm » 03 ноя 2010, 11:42
Да, речь о квартирах конечно же.
Схема действительно опасна, ведь при обрыве ноля получим полный геморрой.
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Но душевые кабинки надо как то подключать.
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия
Я понимаю, зануление РЕ в этажном щитке отнюдь не выход (допускается как временное решение до реконструкции, которая будет
"завтра").
Валериан
ПУЭ 1.7.80
Сообщение Валериан » 03 ноя 2010, 22:41
В п.1.7.80 ясно написано: в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В системе TN-C имеется фазный провод L (провода L1,L2,L3) и совмещенный PEN проводник.
А у вас что нарисовано - фаза есть, а PEN где, вместо него нарисовался N, и вы его зачем то посадили на РЕ установки. Странно, для чего это.
ПУЭ 1.7.80
Сообщение haramamburu » 04 ноя 2010, 13:00
Я данный пункт вижу несколько иначе: имеем 4х проводку (пусть дом) , ставим узо "внизу", Пупкин решил сделать в этажном щите ТН-С-S = тому, что при утечке меж N/PEN узо не сработает, а если сработает (на конструкции здания) - разрывается ПЕН - что НИЗЯ по ПУЭ.
Валериан
ПУЭ 1.7.80
Сообщение Валериан » 04 ноя 2010, 16:37
Вопрос не в том что мы имеем и что решил сделать Пупкин.
Вопрос в том что в системе TN-C имеется фазный провод L (провода L1,L2,L3) и совмещенный PEN проводник.
А на рисунке нарисована фаза L и рабочий ноль N вместо PENа.
И зачем то этот N садится на РЕ установки. Для чего это, непонятно.
ПУЭ 1.7.80
Сообщение haramamburu » 04 ноя 2010, 18:22
Нарисовано "нормально" , N и PEN различаются как минимум сечением - в пуэ6 "это" не нормировано - поэтому и пошло "заземление в розетке"
-----добавил
не вру - в руках "брошурку" держал по оному - так вот!
ПУЭ 1.7.80
Сообщение Grumm » 04 ноя 2010, 20:10
Ну вообще я пришел к следующему выводу:
1.Убеждаемся что в этажном щитке рабочий ноль имеет сечение не менее 16 по ал., 10 по меди.
2. Ноль надежно протянут вплоть до ВРУ.
3. Входящий с ТП ноль (РЕN) надежно протянут.
Тогда можно (как временное решение) взять РЕ с корпуса этажного щита.
В своей квартире я бы так сделал, но вот заказчику не рискну.
Отсюда главный вывод:
В старых домах с двухпроводным (фаза+ноль) вводом в квартиры
никаких РЕ не городить, что либо занулять - чревато. Защищаемся
только с помощью ВА и УЗО, ну и, при необходимости, контроль напряжения.
Активно правим/добавляем.
Спасибо.
ПУЭ 1.7.80
Сообщение haramamburu » 04 ноя 2010, 22:15
При перечисленных пунктах - можно и до реконструкции.
А заказчик (осведомленный - на бумаге) пусть сам решает.
 Лучшие предложения »
  • Товары по теме
Сравнение цен
