Как заземлить источник бесперебойного питания?
Сообщение миш » 02 ноя 2010, 19:42
я конечно не уверен но "Говоря о работе ИБП в режиме байпаса, нужно иметь в виду следующие особенности. В режим “автоматический байпас” ИБП переключается при перегрузке, перегреве или неисправности инвертора. Поскольку состав оборудования, защищаемого ИБП, как правило, постоянен, перегрузка инвертора может возникнуть только при больших пусковых токах нагрузки. Продолжительность пусковых токов составляет несколько периодов, поэтому в данном случае ИБП подвергается перегрузке в течение короткого промежутка времени. "
Сообщение Похожие темы » 02 ноя 2010, 19:42
Источник питания для светодиодов
Источник питания на 24 вольта
Идеальный источник тока
Аккумуляторная дрель - источник
Сообщение Объявления » 02 ноя 2010, 19:42
Сообщение миш » 02 ноя 2010, 22:36
может вы напишите какой у вас ибп
Сообщение миш » 02 ноя 2010, 22:55
посмотрел не плох и почитал именно про вашу модель.причину байпаса я вам писал.Режим Байпас — питание нагрузки напрямую от сети. Если в сетевом режиме происходит перегрузка или перегрев ИБП, а также, если один из узлов ИБП выходит из строя, то нагрузка автоматически переключается с выхода инвертора напрямую к сети. При снятии причин перехода в Байпас (перегрузки или перегрева) ИБП автоматически возвращается в нормальный сетевой режим с двойным преобразованием энергии. Отметим, что в режиме Байпас нагрузка не защищена от некачественного напряжения сети.это написано в ваших документах на ибп.батарейки все в норме?и еще он не заземляется.это приблизительная схема силовой цепи ИБП малой мощности.
Как заземлить источник бесперебойного питания? - a09_ris3.gif (4.25 КБ) 1115 просмотров
Сообщение Василич » 03 ноя 2010, 12:43
Прям по "Ревизору" - НЕМАЯ СЦЕНА! и крыть то слов не подобрать
Валериан
Re: Как заземлить источник бесперебойного питания?
Сообщение Валериан » 03 ноя 2010, 22:50
art_em писал(а):
заземления в домашней проводке нет. Бесперебойник часто выдает внутреннюю ошибку ( пищит и временно переходит в режим байпаса ).
Ну дак заземли его, в чем проблема то, не понимаю.
Сообщение sergey_sav » 03 ноя 2010, 23:21
Валериан
Сообщение Валериан » 03 ноя 2010, 23:31
skeptik писал(а):
А что собственно заземлять, пластиковый корпус ???
Зачем пласик то заземлять, металлические конструкции этого ИБП заземлить.
Валериан
Сообщение Валериан » 04 ноя 2010, 11:55
skeptik писал(а):
Если корпус пластиковый, то на кой хрен внутри что либо заземлять.
Если корпус пластиковый, то зачем пласик то заземлять?
А вот металлические конструкции этого ИБП заземлить придется, хотите вы этого или нет.
Сообщение Василич » 08 ноя 2010, 07:51
Так ошибка в том и состоит, что батарея не подключена. Статив батареи и внутренний каркас заземляются штатно под крышкой корпуса
