50 вольт в розетке ?!
meddle
Сообщение meddle » 30 окт 2010, 20:36
Перестала работать единственная розетка в комнате. Замер показал 50 вольт. Все остальные розетки в норме. Контакт с проводами нормальный, нагрева и подгораний не обнаружил. В розетку включался обычный светильник и маломощный муз.центр. Шта делать - ума не приложу. Может кто-нибудь сталкивался с подобными чудесами ?
Сообщение Похожие темы » 30 окт 2010, 20:36
110-120 вольт на розетке что это
Напряжение 110 вольт в розетке?
Сообщение Объявления » 30 окт 2010, 20:36
Сообщение haramamburu » 30 окт 2010, 21:33
Чем меряли? Цифровиком ? Эти ваши 50В - наводка на провода, причина - потерян контакт на одном из подводящих проводов, на каком (фаза иль нуль) , с вашего описания не понять, но искать надо (зависит от того как и кто монтировал) плохой контакт как в розетках (шлейф) , так и в распредкоробках.
meddle
Сообщение meddle » 31 окт 2010, 00:57
Мерил стрелочным прибором, а так же пробником-отверткой, фаза светится, но менее ярко, чем в нормально работающей розетке. К сожалению понять от какой розетки идет шлейф затруднительно.
Сообщение slavapril » 31 окт 2010, 10:24
Стрелочный прибор, как и всякая нагрузка, имеет свое сопротивление. Это где-то порядка 20...40кОм. А значит и включается он последовательно с плохим контактом в цепи подачи напряжения на розетку - отсюда и заниженное показание.
Лампочка в отвертке-индикаторе работает от фазы далее через ну очень большое сопротивление и через человека на землю. А раз она очень плохо светится - значит где-то в фазной цепи розетки у вас, однозначно, плохой контакт. Однако, и ноль может "барахлить". Так что от кропотливой работы по поиску неисправности вам не отделаться :idea:
meddle
Сообщение meddle » 31 окт 2010, 11:09
Спасибо, будем посмотреть.
Сообщение haramamburu » 27 дек 2010, 20:51
серёга писал(а):
ВОЗМОЖНО
НЕ НАДО ЗАГЛАВНЫМИ - строчными пишите :(
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 21:03
haramamburu писал(а):
НЕ НАДО ЗАГЛАВНЫМИ
Да и никакими уже не надо... если посмотреть на дату сообщения.
Сообщение haramamburu » 27 дек 2010, 21:08
Да это ясно, но "чувак" интернет "постигает" ...
Сообщение sergey_sav » 27 дек 2010, 21:16
Тогда он воспримет всё, как дружеское замечание...
Сообщение Grumm » 27 дек 2010, 23:13
Товарисчь, а вы гвозди в стену не били, картины не вешали?
Найдите распр.коробку этой розетки, что там?
