Можно ли для подкл. 3-х фазного эл.приемника мощн. 5,5кВт...
Сообщение Grumm » 28 окт 2010, 17:22
    Кабель КВВГнг-FRLS.
    Кабель КВВГнг-FRLS предназначен для передачи электрических сигналов в электрических цепях на номинально переменное напряжение до 660В частотой 50Гц, также предназначен для присоединения к электроаппаратуре.
    Кабель КВВГНГ-FRLS применяется для прокладки в производственных помещениях, в каналах, туннелях, также на открытом воздухе.
    Кабель огнестойкий, с низким уровнем дымо и газовыделения, не распространяющий горение, может использоваться для обеспечения пожаробезопасности помещений.
    Эксплуатация кабеля возможна при температуре: от -50 до +50С. Срок службы: 30 лет.
По сечению, при прокладке под штукатурку, сечение надо бы 1,5 кв.мм, а то впритык получается.
Сообщение Похожие темы » 28 окт 2010, 17:22
Полярность при подкл. балласта
Генератор ТСС на 7.5квт с АВР DKG-105 - не отключается!
Стабилизатор напряжения Quattro Elementi 5кВт
Подключение 3-х фазного трансформаторара.
Маркировка 3х фазного кабеля
Сообщение Объявления » 28 окт 2010, 17:22
Сообщение sergey_sav » 28 окт 2010, 17:46
Предполагаю, что речь не о 4*1, а о 1*4. Тогда можно.
