Система обогрева кровли.
Артём
Сообщение Артём » 28 окт 2010, 15:55
Доброго времяни суток. Ситуация такова, у нас на предприятии когда перекрывали крышу одного из корпусов, сразу заложили в нужных местах (а их 4) над входами нагревательный кабель системы теплоскат, теперь пришло время их подключить. Ну поразбирался я с этой системой, решил на чердаке корпуса установить щрн, в нём вводной диф автомат на 30 мА, терморегулятор с диаппазоном -15 до +5, как положенно, магнитный пускатель, отходящие автоматы на каждую их секций кабеля. Вообщем всё норм, тока вот вопрос, к этаму самому регулятору помима входящих 220В и отходящих 220В, подключаться должен датчик температуры, а нигде точно не указанно какой, или датчик температуры окружающего воздуха, толи датчик температуры кровли (тогда их надо будет минимум 4). В инете нашёл что вроде датчик-термореле TST05 подходит, но не понятно, датчик температуры чего это?? и где его монтировать, на чердаке (тогда врать будет, температура то на чердаке выше), на кровле (тогда как, ведь присыпет снегом, будет показывать теплей, или солнце открытое его будет нагревать) В общем подскажите кто с такими вещами сталкивался, как быть с датчиком, сколько их должно быть и где должны стоять???
Сообщение Похожие темы » 28 окт 2010, 15:55
Обогрев кровли - схема
Системы обогрева трубопроводов - нагревательные кабели
Система уведомлений
Система 380/660В. Как это?
Система заземления TN-C-S
Сообщение Объявления » 28 окт 2010, 15:55
Артём
Сообщение Артём » 29 окт 2010, 12:48
skeptik писал(а):
Интересно, а к чему этот температурный режим??? Ведь обогрев крыши служит не для утепления помещения а для быстрого таинея снега (сосулек).
При температуре более +5 и менее -15, обогрев кровли бесполезен.
Сообщение миш » 29 окт 2010, 17:46
Система управляется термостатом с датчиком температуры или в более сложном варианте - с датчиком температуры и влажности.
Артём
Сообщение Артём » 29 окт 2010, 19:49
Только с датчиком температурыи (Регулятор к слову, РТ-330). Можете помочь? Просто первый раз на своём коротком веку сталкиваюсь с этой системой.
Сообщение миш » 29 окт 2010, 20:25
Терморегулятор постоянно контролирует температуру при помощи внешнего датчика.а вот к нему в комплекте должен идти термопара.она выносится на улицу.лучшее место установки по моему мнению на стене под крышей.Датчик влаги устанавливается в месте наиболее вероятного схода воды.
Сообщение haramamburu » 29 окт 2010, 20:46
Артём. Датчик, имхо, прикрепить/прижать к кровле - с внутренней стороны, так будет контролироваться именно температура именно кровли
Сообщение миш » 29 окт 2010, 20:49
TST05 или аналоги/терморезистор это для рт-330. точно сказать на память не могу но вынос этого терморезистора около 2метров провод у него такой
Сообщение sergey_sav » 29 окт 2010, 20:49
Чаще для систем антиобледенения кровли и водостоков используют саморегулирующийся нагревательный кабель. Никаких термостатов не надо, при температуре +5С он и так потребляет меньше меньшего...
Кстати, и нагревательный кабель системы теплоскат тоже саморегулирующийся. -:
Сообщение миш » 29 окт 2010, 20:54
Управляет работой системы «Теплоскат» небольшая автоматическая метеостанция со своими датчиками осадков, температуры, датчиками наличия воды, таймерами и главным управляющим микропроцессором. Процессор определяет время работы и температуру нагревательного кабеля, учитывая все конструктивные особенности Вашей кровли и ее состояние, погодные условия и температуру.
Сообщение миш » 29 окт 2010, 20:58
на сколько я помню то эти кабеля просто на просто сами меняют свое тепловыделение в зависимости от окружающих условий и температуры.
