Как защитить лампы 12V?
Anatoly
Сообщение Anatoly » 27 окт 2010, 19:30
Всем доброго времени суток!
Я хочу сделать подогрев пластикового бокса, в котором установлен прибор. Планирую подогрев делать 12В лампочками от ИБП 12В 3А.
Дело в том, что реле температуры будет их постоянно включать-отключать. Поэтому хочу предусмотреть САМУЮ примитивную защиту при включении. Надеюсь на помощь профессионалов. :D
Сообщение Похожие темы » 27 окт 2010, 19:30
Как защитить место пайки?
чем защитить кабель на улице.
Гул лампы накаливания.
энергосберегаюшие лампы
Тип цоколя лампы
Сообщение Объявления » 27 окт 2010, 19:30
Сообщение elhouse » 27 окт 2010, 20:07
Мы же уже жевали эту тему здесь Как сделать нагреватель для прибора?
Anatoly
Сообщение Anatoly » 27 окт 2010, 20:16
Там в основном подсказки по резисторам. А на счет лампочек дается лишь вариант 2 - последовательно. А я хочу типа плавного включения. (постоянный ток).
Сообщение elhouse » 27 окт 2010, 20:39
В чип и дип посмотри.
Anatoly
Сообщение Anatoly » 27 окт 2010, 20:40
Попробую, спасибо.
Anatoly
Сообщение Anatoly » 27 окт 2010, 22:56
А про дроссель можете что-то сказать? Нашел вот такой текст в Инете:
"Если собрать электрическую цепь из батарейки, дросселя, лампочки и выключателя, то можно заметить:
включаем выключатель, лампочка медленно загорается с задержкой... ".
Сообщение haramamburu » 27 окт 2010, 23:40
Можно, а также
haramamburu писал(а):
Две лампочки последовательно - на долгие годы непрерывной работы.
Да и не только непрерывной.
Кстати, а почему "мысль" с резистором отмели?
Anatoly
Сообщение Anatoly » 27 окт 2010, 23:56
Да тут, где я сейчас нахожусь все достать проблема! :))mega
Значит, вы считает, забыть - забить на все - про все дроссели и просто 2 лампы? И не парится?
Anatoly
Сообщение Anatoly » 27 окт 2010, 23:58
А какой мощности выбрать лампы примерно?
Сообщение haramamburu » 28 окт 2010, 00:07
Зависит от размеров вашего бокса, но имхо ватт 20-40 "суммарно"
Вам же там не курорт делать, а так, чтоб шибко "минусов" не было бы.
ЗЫ Но и "переусердствовать" не стоит, а то бокс может и деформироваться от излишнего тепла.
Вернуться в «Своими руками»
