Как подключить диммер самой?
Сообщение sergey_sav » 25 окт 2010, 17:47
А что у Вас ещё есть в наличии, кроме ночника и регулятора?
Куда собираемся подключать? К розетке, к проводам из стены или ещё куда? Где будет стоять кнопка (или кнопки) или уже установлена?
Сообщение Похожие темы » 25 окт 2010, 17:47
как подключить диммер?
Как правильно подключить диммер Unica поворотно-нажимной, 40
Диммер + ДД
Светодиоды и диммер
Сообщение sergey_sav » 26 окт 2010, 19:23
Отрезаем, предварительно вынув вилку из розетки, не нужный выключатель ("типа белая основа и красная кнопка то справа, то слева от основы находится"), один провод от вилки в Агат, второй провод от вилки соединить доступным способом с одним проводом от ночника, второй провод от ночника на Агат.
Всё. Втыкаем вилку в розетку и пользуемся регулятором.
Сообщение Дополнительно » 26 окт 2010, 19:23
Отключить рекламу X
Сообщение slavapril » 27 окт 2010, 00:11
1)снимаете старый выключатель(он с фиксацией положения, поэтому в данном случае не нужен)
2)к тем проводам, куда был подключен выключатель - подключаете два вывода вашего диммера(на рисунке это первые два незакрашенных вывода)
3)берете новую кнопочку без фиксации положения(как от квартирных звонков), ставите куда там вам надо и подключаете к оставшимся двум выводам(на рисунке они закрашены)
4)втыкаете вилку в розетку и пользуетесь -): :)give
Сообщение sergey_sav » 27 окт 2010, 00:36
Ой ли?
А если повнимательнее прочесть?
Значит так: у меня есть ночник, ну такой, настольный, т.е. от него тянется провод, на проводе выключатель "типа белая основа и красная кнопка то справа, то слева от основы находится, смотря вкл или выкл, далее тянется провод и заканчивается штепселем
Сообщение sergey_sav » 27 окт 2010, 01:19
Сообщение slavapril » 27 окт 2010, 22:55
Ах, да....выключатель-то выносной у нас. Тогда отрезаем провод вместе с вилкой и выключателем. Ставим новый шнур. К одному его концу и к одному из концов лампочки подсоединяем левые выводы диммера. Второй конец шнура - напрямую к лампе. Ставим выкл. без фиксации и подсоединяем к оставшимся выводам диммера. ))
