Подключение скважного насоса
Ravenholm
Сообщение Ravenholm » 25 окт 2010, 23:51
haramamburu писал(а):
А что насчет Счетчик энергии + счетчик воды на каждого (пост №7) ?
Grumm писал(а):
На мой взгляд наиболее просто с трех параллельных кнопок включать через один пускатель насос. У каждого в магистрали счетчик воды.
Расчет электроэнергии в зависимости от потребленных кубов. А вот чей это будет счетчик эл.энергии придется решить.
(это уже высказывалось выше)
и в том, и в другом случае предполагается, что чей-то счетчик будет включен постоянно, а это не есть айс чисто психологически. Уехал человек с дачи, отрубил все электричество в доме, а все остальные сидят без воды.
Сообщение Похожие темы » 25 окт 2010, 23:51
Подключение насоса с таймером
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
Заземление водяного насоса
Слишком большой ток насоса
Работа насоса в автоматическом режиме.
Сообщение Объявления » 25 окт 2010, 23:51
Сообщение haramamburu » 26 окт 2010, 16:49
Я думаю к Айс не будет никогда - если у каждого свой счетчик - то качать воду будете например ВЫ, а пользоваться -все.
Если блокировать трубопроводы - т.е. я качаю и только я в данный момент могу пользоваться водой - тоже не то, другим придется ждать.
Так что либо три насоса и к каждому свою трубу . Либо как писали выше. Как то так.
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 26 окт 2010, 18:20
Но тут есть
чисто теоретический
слабый момент , что будет
если два соседа, сидящие
на разных фазах, включат
насос одновременно и
контакты 2з замкнуться, а
2р еще не успеют
разомкнуть управление.
Какая вероятность
межфазного КЗ ?
sergey_sav писал(а):
2 Ravenholm
Поставьте три реверсивных пускателя с механической блокировкой.
Ravenholm
Сообщение Ravenholm » 26 окт 2010, 23:54
Думаю вы правы, везде есть плюсы подправленные минусами, надо искать компромисс. Наверное остановлюсь на варианте 3 водяных счетчика + 1 электрический + 1 контактор с низковольтным управлением 24В на три кнопоки включения каждому.
Это решение!, правда очень дорогое, жаба душит, точнее сразу три жабы. ;;1):
анатолий03
Сообщение анатолий03 » 27 окт 2010, 08:20
Введите в цепи управления нз. контакты соседних пусковых кнопок.
