Подключение скважного насоса
Ravenholm
Сообщение Ravenholm » 24 окт 2010, 17:28
Доброго времени суток!
Имеется общая скважина на три дома (я и два соседа) и один скважной насос соответственно. Каждый сосед хочет, чтоб у него был свой выключатель насоса и учет энергии шёл через его эл.счетчик (т.е. кто сколько воды налил, тот столько и заплатил). Одновременно может качать только кто-нибудь один, т.к. дома подключены к разным фазам, другими словами когда один качает, другие отрубаются (не могут включить насос со своего выключателя) автоматикой.
Какие возможны схемы решения этой задачи?
Сообщение Похожие темы » 24 окт 2010, 17:28
Подключение насоса с таймером
Подключение насоса Grundfos SQ к генератору MUSTANG
Заземление водяного насоса
Слишком большой ток насоса
Работа насоса в автоматическом режиме.
Сообщение Объявления » 24 окт 2010, 17:28
Сообщение миш » 24 окт 2010, 18:01
интересный вопрос . средствами как распологаете. просто детали для схемы будут стоит денег.попробую нарисовать если получится. нужна мощность насоса.и еще растояние между домами .
Сообщение миш » 24 окт 2010, 18:06
а так установите у каждого счетчик воды . посчитайте сколько электро-энергии затрачивает насос на куб воды и установите на ниго электро счетчик.
Сообщение Anatoliy » 24 окт 2010, 18:07
Ставите три пускателя. Блокировку через блок контакты.
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2010, 18:52
2 Ravenholm
С год-два назад встречал такой же вопрос, один в один, может даже и тут... Не Вы ли искали решение?
Самое простое, это поставить один счётчик и делить показания на каждого. Если вызывает сомнение в равенстве потребления и не найти согласия, то вопрос не имеет решения. Ибо при включении насоса кем-либо одним, остальные тоже будут пользоваться водой. Если поставить управляемые клапана и отдельные счётчики, то неудобства налицо: не всякий человек способен стоять у кнопки пуск, дожидаясь своей очереди.... что бы не пропустить её. Не лифт, однако.
Сообщение миш » 24 окт 2010, 19:18
вот имено и нужна схема лифта.
Сообщение haramamburu » 24 окт 2010, 19:21
sergey_sav писал(а):
2 Ravenholm
+ Счетчики воды. Далее составить пропорции потребления к показаниям счетчика
Ravenholm
Сообщение Ravenholm » 24 окт 2010, 21:58
Мощность насоса будет порядка 1,5 кВт. Расстояния между домами ~25м.-30м. в углах равностороннего треугольника, скважина в центре треугольника.
Уже думал об этом. Будет самым последним аварийным вариантом.
Вот тоже рассматривал. Мой вариант был примерно такой: купить 3 котактора 4 полюсных (2р+2з). на 2з повесить фазу-ноль чтобы полностью отрубало от каждого дома, на 2р повесить управляющие контакты соседних контакторов перекресно для каждого соседа. Если допустим один сосед включает насос, то его контактор замыкает 2з подрубая насос и размыкает 2р цепи управления контакторов 2 и 3 соседа. Но тут есть чисто теоретический слабый момент, что будет если два соседа, сидящие на разных фазах, включат насос одновременно и контакты 2з замкнуться, а 2р еще не успеют разомкнуть управление. Какая вероятность межфазного КЗ?
2 Ravenholm
Нет.
То что один включил, другие льют это конечно да, пусть останется на совести соседей, если бы они были плохие люди я наверное не сталбы делить с ними скважину, так что я думаю мы с ними договоримся. По поводу лифта, есть такая замечательная штука реле давления вкупе с мембранным баком, ну или на крайняк насосная станция, которая сама подключится и накачает когда насос освободится.
Сообщение haramamburu » 24 окт 2010, 23:24
А что насчет Счетчик энергии + счетчик воды на каждого (пост №7) ?
Сообщение Grumm » 25 окт 2010, 08:18
На мой взгляд наиболее просто с трех параллельных кнопок включать через один пускатель насос. У каждого в магистрали счетчик воды.
Расчет электроэнергии в зависимости от потребленных кубов. А вот чей это будет счетчик эл.энергии придется решить.
(это уже высказывалось выше)
