Проблема: подлючение вентилятора в ванной
Сообщение haramamburu » 24 окт 2010, 20:07
Брать обычный (не электронный) транс .
Сообщение Похожие темы » 24 окт 2010, 20:07
Настройка вентилятора в ванной
Подлючение американского электроприбора
Диммер для вентилятора
Подключение вентилятора
Сообщение Объявления » 24 окт 2010, 20:07
pr0ducer
Сообщение pr0ducer » 24 окт 2010, 20:18
это не реально. весь потолок придется перебирать...
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2010, 20:40
Тогда ищите вентилятор на =12В и питайте его через диодный мост.
pr0ducer
Сообщение pr0ducer » 24 окт 2010, 20:46
так я и так купил вентилятор на 12 В...
Сообщение haramamburu » 24 окт 2010, 20:53
Имелось ввиду 12В на постоянный ток
pr0ducer
Сообщение pr0ducer » 24 окт 2010, 21:03
я этот то ели нашел....кстати не понятно...я щас подключил от компа DC-кулер на 12 В. он тоже не работает от проводов, где галогенка пашет.
Сообщение haramamburu » 24 окт 2010, 21:09
"В галогенке" там не постоянка, а высокочастотные импульсы, попробуйте кулер через диод (лучше диодный мост + конденсатор)
pr0ducer
Сообщение pr0ducer » 24 окт 2010, 21:11
к сожалению, понятие "диодный мост" для меня ппц как далеко (((
Сообщение haramamburu » 24 окт 2010, 21:15
4 диода + википедия (рисовать не хочется, а готовых рис нет)
Валериан
Сообщение Валериан » 24 окт 2010, 21:24
pr0ducer писал(а):
В ванной 12 В напряжение. Пытаюсь поставить параллельно 12 В вентилятор. Не работает нифига. В чем дело то может быть? Тестер показывает 12В на обоих проводах, которые идут к лампам.
Что означает "Не работает нифига" ??? В электрике нет такого понятия.
Если вы подали напряжение на двигатель, то через него должен протекать пусковой ток, который больше номинального в 5-7 раз. Это должно вызвать сильное гудение и трансформатора и двигателя, если этого нет - значит обрыв провода или обмотки двигателя.
Ели гудение есть, но оно слабое - значит ток небольшой (значительно меньше пускового) и пускового момента не достаточно для раскрутки вентилятора.
Что же у вас все таки происходит???
