Проблема: подлючение вентилятора в ванной
pr0ducer
Сообщение pr0ducer » 24 окт 2010, 16:59
Привет. Подскажите, пожалуйста. Пробема такая...В ванной 12 В напряжение. Пытаюсь поставить параллельно 12 В вентилятор. Не работает нифига. В чем дело то может быть? Тестер показывает 12В на обоих проводах, которые идут к лампам. Нет нуля? А где его взять то тогда?..
Сообщение Похожие темы » 24 окт 2010, 16:59
Настройка вентилятора в ванной
Подлючение американского электроприбора
Диммер для вентилятора
Подключение вентилятора
Сообщение Объявления » 24 окт 2010, 16:59
Сообщение haramamburu » 24 окт 2010, 17:06
Либо вентилятор не рабочий, либо транс 12 вольтовый его нетянет
pr0ducer
Сообщение pr0ducer » 24 окт 2010, 17:11
у меня их 2. и оба не работают. попробовал от тарснсформатора 12 в (для синтезатора переходник 220 на 12) - слегка подергиваются только....я правильно понимаю, что еслив ентилятор подключить ВМЕСТО галогенной ласпочки - он должен заработать?
Сообщение haramamburu » 24 окт 2010, 17:39
Я б попробовал, но вообще (на будущее) не мешало бы знать мощность вентилятора, т.к. если и будет работать от транса галогенок, возможен перегрев транса ввиду недостаточной мощности
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2010, 18:44
Вы уверены, что вентилятор на 12В переменки?
pr0ducer
Сообщение pr0ducer » 24 окт 2010, 18:58
на коробке и на вентиляторе стоит 12 В 50 Гц. проводка наверху - 12 В. стоит трансформатор на 12 В. я вместо лампы 12 В пытаюсь подключить вентилятор- чтобы проверить - и он не фурычит. подключаю обрастно лампу - лампа работает. и....вент на 14 Вт. транс на 150 Вт подключен к 2 лампам по 35 Вт. Да это и не важно. я вент (2 провода) подключаю тупо к проводу от трансформера - не работает.
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2010, 19:04
А трансформатор небось электронный... :-
pr0ducer
Сообщение pr0ducer » 24 окт 2010, 19:05
то есть. я не знаю ) есть какато разница в выдающем напряжении??
Сообщение sergey_sav » 24 окт 2010, 19:55
Есть разница в форме напряжения.
Электронный трансформатор не выдаёт синусоиду и частота гораздо выше 50 Гц, а у Вас
Чувствуете разницу? :-
pr0ducer
Сообщение pr0ducer » 24 окт 2010, 19:57
пока нет. лампочки то работают. а вентилячтор нет ) и что делать?
