Как прозвонить транзистор?
Re: Как прозвонить транзистор?
Сообщение миш » 23 окт 2010, 21:07
Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!Измерьте омметром сопротивление между разными парами выводов и определите какие две пары обладают малым сопротивлением. Выводом базы в этом случае будет тот, которого щуп омметра касается дважды. По полярности же щупа легко определить структуру транзистора.
После того как вы определили вывод базы, ясно, что оставшиеся выводы коллектор и эмиттер. Но какой именно принадлежит коллектору, а какой - эмиттеру? Ответить на этот вопрос можно, измерив сопротивления между ними при разных полярностях подключения щупов омметра. Замечают положение щупов, при котором получается наименьшее сопротивление. Если транзистор структуры р - n - р, выводом эмиттера будет тот, которого касается плюсовой щуп oммeтpa (рис. 1в). У транзистора структуры n - р - n вывода эмиттера будет касаться минусовой щуп (рис. 1е).
Сообщение Похожие темы » 23 окт 2010, 21:07
Транзистор с общей базой
Надо прозвонить тиристор КУ202Н1?
Сообщение Объявления » 23 окт 2010, 21:07
