вопрос по теплому полу
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 23 окт 2010, 16:04
всем привет! нужна консультация
постелено два теплых пола (маты с одним концом ) в одном помещении.
1,5 года все работало ,не давно стало выбивать узо
при проверки выяснилось-по отдельности тп работают
вот вопрос:
1-сейчас так как на схеме номер один
2-по схеме номер два будут работать регуляторы-если поставить подходящий по соответствию с датчиком?
3-если узо не выбьет,то по варианту номер три можно оставить!?
Сообщение Похожие темы » 23 окт 2010, 16:04
Прокладка кабеля в бетонном полу
Электромонтаж в квартире - разводка по полу
Скрытая проводка в полу или по стене плюсы и минусы
Чужая проводка по всему полу моей квартиры
Проводка соседей снизу очень близко к полу
Сообщение Объявления » 23 окт 2010, 16:04
Сообщение Василич » 23 окт 2010, 17:13
Схема №2 не допустима из-за отсутствия гальванической развязки в цепи датчика. Стоит попробовать и схему №1 но меняя полярность подключения матов между собой ( то же и со схемой №3) - т.к видимо пробой изоляции скорее матов между собой, или ближе к к краю одного из них
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 25 окт 2010, 18:40
спасибо Василич за ответ!
сегодня подключил по схеме 1,но вместо 10 ма поставил 30 ма(дифф) и до сих пор работает
эти тп находятся на уличной веранде -где прям на фундамент положены тп-вопрос :может влиять ток отсечки на их работу?
Монтаж электропроводки
Сообщение Василич » 26 окт 2010, 16:49
Если уже начали глючить, то ждите в дальнейшем полного отказа.
Вы просто загрубили защиту не устранив причину - лучше бы вскрыть и провести полный осмотр.
Можно по-пробывать меггером 2500В прозвонить маты между собой - место пробоя "запоет"
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 26 окт 2010, 17:09
на счет вскрытия -вопрос отпадает и как это сделать -когда плитка уже положена!
а то что маты между собой -да это возможно,но не понимаю как это могло произойти-вот фотки
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 окт 2010, 10:30
а ,что это за тп-пленочный?
на счет датчика-продавец может взять его на экспертизу-по чьей вине он испортился-(по крайней мере мне так говорили)
надо прозвонить тп на кз-тестером
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 окт 2010, 10:45
говорили о таком ,но не использовал !
так сложно ответить на такой вопрос-лучше визуально просмотреть и как говориться прощупать!
значит днем включили и что дальше-по подробнее ,а то не очень понятно
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 28 окт 2010, 15:01
получается ,что полетело уже 2 регулятора!
я бы сделал следущее
1-проверить нагрузку-(совпадает ли она номиналу полов)
2-посмотреть регулятор-может быть перегорел таким образом предохранитель(если он там есть)-хотя врятли
3-и еще раз все проверить-если все в норме,то должно работать
у регулятора если диод светится ,то работает-а если через него не идет нагрузка на полы-то замыкание в реле или что то с дорожками
хотя вариантов может быть много
Сообщение Василич » 28 окт 2010, 18:29
По бельгийской технологии пол перекрывается стяжкой толщиной не менее 40 мм которую выдерживают без повреждений не менее 7 суток (т. е. нельзя ходить, складировать материалы) , а вообще-то полагается дать стяжке созреть в течении 30 дней! - в ином случае со временем стяжка раскрошится и будут замыкания. Можно по-пробывать искателем скрытой проводки - по расстоянию от пола - для каждого мата- найти точку пересечения.
Может быть плохо уложенная плитка - полости под ней, зазоры в расшивке - и как результат влага под полом.
Сопротивление проводника после прогрева увеличивается? - а изоляция плывет - вот и к.з. на горячую и норма в холодную
