Масляный обогреватель - в чем причина?
Сообщение Grumm » 22 окт 2010, 19:29
1. Проверьте розетку
2. Можно попробовать на время подключить тэны помимо терморегулятора. Возможно причина в нем.
Сообщение Похожие темы » 22 окт 2010, 19:29
Масляный обогреватель подключение к сети
Причина пробоя крана на кухне
Большой пусковой ток двигателя – причина?
AdBlock Plus: причина утечек памяти в Firefox и Chrome
Сообщение Объявления » 22 окт 2010, 19:29
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 22 окт 2010, 20:14
надо наверное скинуть марку -модель!
а та в таких радиаторах узел только один(там где и регуляторы)-разобрать и посмотреть!
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение elhouse » 22 окт 2010, 21:17
Семен писал(а):
Уважаемые форумчане! Подскажите! Обогреватель то работает в штатном режиме, то не работает вовсе. Когда не работает, лампочка индикатора слабо горит, только когда все ручки регуляторов стоят на минимуме, как только включаешь - гаснет. В каком узле может быть проблема? Контакты везде проверил, все плотно прикручено, нигде не болтается. Выкидывать жалко, ведь можно починить. Сервисный центр "вне зоны доступа".::(((
Подгорели контакты датчика-регулятоа (если механика)
Разобрать и зачистить.
Сообщение Василич » 23 окт 2010, 17:17
и проверить прикрепление аварийного термовыключателя - выключающего всю схему при перегреве корпуса
