Электрощит, нужна помощь...
Сообщение sergey_sav » 20 окт 2010, 22:58
-Номиналы АВ 3 и 4 уменьшить до 16А
-Линию насоса отделить под свой АВ 6А
- Линию водогрея отделить под свой АВ 10А.
- Всё освещение поставил бы под один (или два) АВ 6А
- Связку УЗО+АВ заменил бы на дифавтомат 40А/30мА
- Номинал АВ уточнить у энергосбытовиков, ...не многовато ли будет?
- Откуда появилось заземление и третий проводок РЕ?
Сообщение Похожие темы » 20 окт 2010, 22:58
Новый электрощит
Электрощит в неотапливаемом помещении
Ввод в квартиру + электрощит
Установка доп. оборудования в электрощит
Электрощит - интересно смотрится
Сообщение Объявления » 20 окт 2010, 22:58
Сообщение sergey_sav » 21 окт 2010, 00:48
AlexTi21 писал(а):
так у меня по схеме и так сперва стоит автомат на 40А а потом дифавтомат 40А 30мА
Был не внимателен, сорри. Тогда АВ выбросить нафик... :-
- простите не пойму номинал автомата (2 на рис.) на входе?
Именно номинал вводного автомата, ограничивающего мощность, выделенную на Ваш дом. А уж что стоит АВ или АД не суть важно.
Сообщение sergey_sav » 21 окт 2010, 20:05
Обычный деревенский дом в "глухом коммунистическом колхозе" вполне может быть запитан без ограничения мощности, т.е. "бери скока хошь, тока плати".
В реальности при старых сетях, такой принцип не прокатывает и ограничение мощности существует, например, на дом могут выделять 2-4 кВт (по номиналу вводного автомата, это 10-20А). Это по сути вопроса о вводном АВ.
ЗЫ.Не будем в этой теме углубляться в возможность законным (производное от "Федеральный Закон РФ" и "Постановление Правительства РФ") путём выбить из электросетей до 15 кВт за копейки (550 руб.)
Сообщение sergey_sav » 21 окт 2010, 22:27
Если желаете применить двухполюсные АВ после дифа, то это несколько увеличит стоимость и габариты щитка. Но при этом удобство в эксплуатации несомненное, проще искать линию в которой произошла утечка.
Дополнительных прибамбасов приобретать нет смысла.
Сообщение sergey_sav » 22 окт 2010, 00:10
1. Проводом, шлейфом от контакта к контакту.
2. Двухфазной гребёнкой (поискать придётся...)
Сообщение sergey_sav » 22 окт 2010, 14:30
А что мешает ноль сделать также пермычками?
