Проблемы в работе электрогенератора
Сообщение haramamburu » 20 окт 2010, 17:42
Насос гудит от "неправильной" синусоиды (почему "такая" синусоида - не скажу), но чем обоснована покупка именно Гены? Разве не хватит ИБП (UPS)?
Сообщение Похожие темы » 20 окт 2010, 17:42
Вечный двигатель из электрогенератора
О ЛЭП и их работе
При работе утюга срабатывает УЗО
Перебои в работе люстры
Сбои в работе стабилизатора
Сообщение Объявления » 20 окт 2010, 17:42
Сообщение elhouse » 20 окт 2010, 21:16
HUTER - один из самых дешёвых китайских генераторов, хотя зарегистрирован в Германии.
Сообщение elhouse » 20 окт 2010, 21:22
Тоже сейчас подбираю себе гену для дачи (5 квт), пока не решил, что взять...
Кто, что юзает, посоветуйте?
Нужен чистый синус, музыку хочу слушать тоже от него.
На даче в сети плохой синус +постоянка.
Сообщение elhouse » 21 окт 2010, 01:29
Вот, что я нарыл:
Согласно Единому реестру немецких юридических лиц в Германии нет компании с названием HUTER Elektrische Technik GmbH.
По адресу, который указан как адрес этой компании, зарегистрированы две другие компании.
Сообщение elhouse » 21 окт 2010, 09:27
art_em писал(а):
Да...., новости конечно мало утешительные, но неужели пытлий русский ум не найдет выход _:als
я подозреваю что можно подобрать качественную альтернативу начинке дешевой електростанции, и проблема будет решена. ведь мотор крутит, генератор вырабатывает, осталось только подобрать хороший фильтр - может кто подскажет какой именно? vw_rtfm
там есть еще выходы постоянного 12В тока, рождалась мысль подключить туда инвертор с 12 до 220В, инвертор который покупал для ноутбука (200Вт) и испытал маломощным двигателем обычного комнатного вентилятора, так тоже гудит зараза :))mega . Обращался за советом в электоромагазины, люди объяснили что лучший синус может дать только электоростанция, в отличии от бесперебойников (где аккумулятор и инвертор)
Фильтр не поможет.
Сообщение elhouse » 21 окт 2010, 18:01
art_em писал(а):
подскажите как быть -): , скоро зима, а я боюсь долго на таком электричестве котел не протянет :))mega
Этот сдать и взять другой генератор или инвертор (ИБП).
Я себе завтра беру вот этот инвертор - CyberPower Emergency Power System (EPS) CPS3000PIE - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Гену брать передумал...
Сообщение elhouse » 22 окт 2010, 09:56
Инвертор подключил и забыл, а с геной гимор... особенно шум!!!
Вот ответ - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Мой приятель от него HI-FI слушает!!! Подробнее - Качество электросети и HI-FI, High End
У меня два не больших ИБП (12 вольт) на даче уже стоят, ну просто красота!
От этого инвертора будут работать: погружной насос водоснабжения, канализационная станция, холодильник, водопроводная труба с саморегулирующим кабелем (от колодца к дому). Всего 1400 Вт. этот инвертор 2400 Вт. (запас на пусковой ток).
При работе всех систем на сутки должно хватить. Они-же работают не постоянно.
Единственный недостаток инвертора - цена!
Сообщение elhouse » 22 окт 2010, 11:29
art_em писал(а):
Скажите, а если подключить к выходу12В электорстанции инвертор и получить 220, устроил бы мой котел? мощность котла 200Вт, какой приобрести инвертор?
Их множество!
Можно например вот этот:
Модели CPS 1000E
Мощность (ВА / Вт) 1000VA / 700W
Технология эксплуатации AVR (Double Boost&Single Buck)
Входной
Диапазон входного напряжения 140V - 300V
Входной диапазон частот 50Hz / 60Hz + / - 5Hz (автоопределение)
Входное напряжение постоянного тока 12V
Аккумулятор расширение Да
Выход переменного тока
Число фаз Однофазное
Выходное напряжение аккумулятора Чистая синусоида 220V + / - 5%
По частоте выходного 50 / 60 Гц + / - 1%
Защита от перегрузки На сети: автоматический выключатель
На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока
Время переключения <10 мс
Защита от всплесков напряжения и фильтрация
Молния / Защита от всплесков напряжения Да
Индикация
Показатели PowerOn, ЖК-дисплей
Звуковые сигналы Питание от батареи, батареи, перегрузка
Физические размеры
Размеры (мм) 153 х 208 х 241
Вес (кг) 8.2
Колеса Нет
Сообщение elhouse » 22 окт 2010, 12:01
Проверить можно на месте.
Подробнее о производителях - Для просмотра ссылки необходимо зарегистрироваться!
Сообщение elhouse » 22 окт 2010, 16:09
art_em писал(а):
подскажите, а отличаются инверторы по принципу работы?
интересно как работает генератор в электоростанции ( какой ток вырабатывает и что с ним потом происходит?)
заранее спасибо!!!
УСТРОЙСТВО ГЕНЕРАТОРА
Бытовая генераторная установка состоит из силового агрегата - двигателя, и узла, который преобразует крутящий момент в электричество - генератора.
В бытовых электростанциях, как правило, используются двигатели внутреннего сгорания. Дизельные либо бензиновые. Я бы не стал выделять отдельным классом бытовые газовые электростанции, т.к. по своей сущности, их двигатель представляет собой не что иное как доработанный бензиновый (аналогично переделке в автомобильных двигателях).
Как известно генераторы бываю синхронными и асинхронными. Какие из них лучше или хуже, чем? В описании продаваемой продукции торгующих организаций интернета излагается следующее:
"Асинхронные дешевле, но, к сожалению, говорить о приемлемом качестве электричества в данном случае нельзя. К тому же при подключении такой нагрузки, как электродвигатель (холодильник, насос, электроинструмент) в момент запуска потребляет кратковременно 1,5-3 кратную мощность, поэтому нужно делать соответственный запас по мощности выбираемой генераторной установки. Асинхронный генератор не переносит пиковых перегрузок.
Синхронные генераторы отличаются более высоким качеством электричества, а также способны переносить 3-кратные мгновенные перегрузки. В профессиональных и стационарных электростанциях устанавливаются только синхронные генераторы."
Или еще: "Синхронные генераторы - менее точны, но, тем не менее, они пригодны для аварийного электропитания офисов, холодильных установок, оборудования загородных домов, дач, строительных объектов. Такие электрогенераторы без проблем справляются с энергоснабжением электроинструментов и электродвигателей с реактивной нагрузкой до 65% от своего номинала.
Асинхронные генераторы обеспечивают поддержание напряжения в сети с высокой точностью, поэтому позволяют подключать к ним аппаратуру, чувствительную к перепадам напряжения (например, медицинское оборудование, другие электронные устройства). Подобные генераторы позволяют подключать к ним электроинструменты и электродвигатели с реактивной мощностью до 30% от номинала."
Если Вы внимательно прочитали этот текст, то наверное обратили внимание, что информация указанная в нем строго противоречива. Вы можете сами в этом убедиться, набрав в поисковой системе Яндекс, запрос: " познаем электростанции " или " отличие генераторов ". В рамках данной статьи не хочется заниматься рекламой или наоборот, выбор должен оставаться за потребителем, поэтому:
Попробуем для начала разобраться, что такое вообще генератор.
Принцип действия любого генератора основан на явлении электромагнитной индукции. Преобразование механической энергии двигателя (вращательной) в энергию электрического тока поясняет картинка. Если в однородном магнитном поле В равномерно вращается рамка, то в ней возникает, переменная Э.Д.С., частота которой равна частоте вращения рамки. Будем ли мы вращать рамку в магнитном поле, или магнитное поле вокруг рамки, либо магнитное поле внутри рамки, результат будет один - Э.Д.С., изменяющаяся по гармоническому закону.
ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ СИНХРОННЫМИ И АСИНХРОННЫМИ ГЕНЕРАТОРАМИ
Синхронный генератор - это синхронная машина, работающая в режиме генератора в которой частота вращения магнитного поля статора равна частоте вращения ротора. Ротор с магнитными полюсами создает вращающееся магнитное поле, которое пересекая обмотку статора, наводит в ней ЭДС.
В синхронном генераторе ротор выполнен виде постоянного магнита или электромагнита. Число полюсов ротора может быть два, четыре и т.д., но кратно двум. В бытовых электростанциях используется, как правило, ротор с двумя полюсами, чем и обусловлена частота вращения двигателя электростанции 3000 об/мин.
Ротор, при запуске электростанции, создает слабое магнитное поле, но с увеличением оборотов, увеличивается и ЭДС в обмотке возбуждения. Напряжение с этой обмотки через блок автоматической регулировки (AVR) поступает на ротор, контролируя выходное напряжение за счет изменения магнитного поля. Например, подключенная индуктивная нагрузка размагничивает генератор и снижает напряжение, а при подключении емкостной нагрузки происходит подмагничивание генератора и повышение напряжения. Это называется "реакцией якоря". Для обеспечения стабильности выходного напряжения необходимо изменять магнитное поле ротора путем регулирования тока в его обмотке, что и обеспечивается блоком AVR.
Преимуществом таких генераторов является высокая стабильность выходного напряжения, а недостатком - возможность перегрузки по току, так как при завышенной нагрузке, регулятор может чрезмерно повысить ток в обмотке ротора. Еще к недостаткам синхронного генератора можно отнести наличие щеточного узла, который рано или поздно придется обслуживать.
Благодаря такому способу регулировки, вне зависимости от изменения тока нагрузки и оборотов двигателя электростанции стабильность выходного напряжения генератора остается очень высокой, примерно ±1%.
Асинхронный генератор - асинхронная машина (двигатель) работающая в режиме торможения, ротор которой вращается с опережением, но в том же направлении что и магнитное поле статора.
В зависимости от типа обмотки, ротор может быть короткозамкнутым либо фазным. Вращающееся магнитное поле, созданное вспомогательной обмоткой статора, индуцирует на роторе магнитное поле, которое вращаясь вместе с ротором, наводит ЭДС в рабочей обмотке статора, так же как и в синхронном генераторе. Вращающееся магнитное поле остается всегда неизменным и не регулируемо, вследствие чего напряжение и частота на выходе генератора зависит от частоты оборотов ротора, а следовательно от стабильности работы двигателя электростанции.
Несмотря на простоту обслуживания, малую чувствительность к короткому замыканию и невысокую стоимость, асинхронные генераторы применяются достаточно редко, так как имеются ряд недостатков: асинхронный генератор всегда потребляет намагничивающий ток значительной силы, поэтому для его работы необходим источник реактивной мощности (конденсаторы), зависящий от активно-индуктивного характера нагрузки; ненадежность работы в экстремальных условиях; возбуждение асинхронного генератора зависит от случайных факторов и происходит, как правило, при скорости превышающей или равной синхронной; зависимость выходного напряжения и частоты тока от устойчивости работы двигателя и т.д.
