Включение и выключение бытовой техники
Сообщение sergey_sav » 19 окт 2010, 00:16
Количество приборов в тройнике/фильтре не ограничено, ограничена мощность подключаемых приборов, а вот это определяется сечением провода, конструкцией фильтра, пряморукостью сборщика и честностью изготовителя.
В микроволновке всё может скакать... но какое отношение это имеет к сетевому напряжению (при соблюдении инструкции)?
Сообщение Похожие темы » 19 окт 2010, 00:16
Прицельный учёт энергопотребления бытовой техники
Способы защиты бытовой техники от перепадов напряжения
Автоматическое выключение питания в комнате
Выключение реле напряжения при включении электрозвонка
Электросчетчик бытовой механический однофазный
Сообщение Объявления » 19 окт 2010, 00:16
Сообщение sergey_sav » 19 окт 2010, 09:31
Смотря как дёргать собираетесь... Если быстро-быстро, то либо печка сгорит либо шнур оторвёте -:
Только не пойму, в чём смысл
постоянного "дёрганья" штекера из/в розетку?
Сообщение sergey_sav » 19 окт 2010, 22:02
А кнопкой "вкл/выкл" не пытались пользоваться вместо
Сообщение sergey_sav » 20 окт 2010, 00:16
СВЧ печь, включенная в сеть, но не в рабочем режиме или с открытой дверцей, как и ТВ в дежурном режиме, могут находиться в этом состоянии неопределённо долгое время. При отъезде можно выключить все приборы из сети, как и рекомендовалось в паспортах к старым телекам... Но каждое приготовление/разогрев пищи сопровождать втыканием и вытыканием вилки может закончиться разбалтыванием контактов розетки, искрением и пожаром...
